凸缘锻件模具设计及工艺优化
凸缘是指容器开孔处的一种联接件,当需要紧凑连接并保证刚度时,可用短而厚的凸缘来代焊接管。近年来凸缘件使用广泛,具有广阔的市场价值。由于容器凸缘件整体结构较为复杂,纵深较大,壁厚较薄,锻造成形具有很大的困难,易出现充型不满的情况。
对于凸缘等类型的零件,很多学者进行了研究。崔海峰等分析不同凹度下外圈密封圈安装面和沟道的变形,结果表明外圈凸缘安装面凹度有助于改善外圈安装变形。鄢光旭等针对该带增厚凸缘的离合器毂体,进行了增厚凸缘的冲锻(翻孔及镦粗)过程的精度研究。束学道针对焊接易导致零件产生变形降低加工精度的难题,提出了多工步整体热旋成形零件方法,为带凸缘深锥形薄壁回转件的旋压成形提供了理论基础。
本文以容器凸缘件为例,设计锻造凸缘的模具,同时利用 Deform-3D 软件对凸缘件进行了模拟,并对毛坯形状进行了优化。
模具设计
图1 为凸缘件,此种凸缘件纵深较长(98mm),最薄处6.6mm,成形难度较大。本次采用开式锻造,图2 为设计的模具,周围有一周飞边,主要保证充型的饱满。加工余量为3mm,模锻斜度为7°。
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图1
图1 凸缘件
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图2
图2 模具型腔图
模拟设置
模具设为刚体,坯料为塑性体,材料为40Cr。由于四面体网格计算比较精确,采用四面体单元对工件进行网格离散划分,网格总数为50000 个。工件与模具之间的传热系数为5N/(s·mm·℃),摩擦系数为0.3。为方便计算,模拟采用四分之一模型进行,模拟模型如图3 所示。表1 为模拟中采用的工艺参数。
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图3
图3 凸缘模拟模型
表1 模拟参数
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图4
模拟成形分析
由于凸缘件结构比较复杂,为了获得更好的成形效果,设计了三种不同的坯料尺寸,如表2 所示。
表2 坯料尺寸方案
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图5
图4 为方案一 锻造模拟图,坯料锻造过程中,随着上模的不断下行,坯料逐渐成形,整体成形比较平稳,成形后的工件没有大的缺陷,但是飞边比较大,原材料损失较大,不利于实际生产。图5 为成形后的零件的等效塑性应变图,从等效应变的变化可以看出,凸缘件上部和中部的塑性变形是比较大的,而底部则处于小的塑性变形。说明在成形过程中,由于飞边槽阻力过大,导致其周围的金属不易向飞边槽处流动,处于小的塑性变化。相反位于上部和中部的金属在模具的作用下发生大的塑性变形。
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图6
图4 方案一锻造模拟图
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图7
图5 方案一等效塑性应变图
图6 为方案二的锻造模拟图,方案二的坯料要小于方案一的坯料。从图6 看出,方案二成形后的飞边很小,达到了少或无飞边的效果。此种方案相对于第一方案原材料利用率更高,成形效果平稳,也没有大的缺陷。图7 为方案二的等效塑性应变图,可以看出,塑性变形区分布与第一方案相似,都是在下部处于较小塑性变形,上部和中部处于较大的变形。从图8 锻模与坯料接触图得出,成形后的工件与模具接触良好,成形后的表面形貌接近于设计,因此,方案二的坯料成形效果良好。
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图8
图 6 方案二锻造模拟图
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图9
图7 方案二等效塑性应变图
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图10
图8 锻模与坯料接触图
图9 为方案三的锻造模拟图,从方案三的成形结果可以看出,成形工件存在未充满的部分,成形效果较为良好,飞边较小,整体成形较为平稳。此方案相对于方案二有些许不足。从图10 等效应变图可以发现,塑性变形区分布与第一、二方案相似,都是在下部处于小塑性变形,上部和中部处于较大变形,成形后的接触也较为良好。从三种不同的方案可以看出,方案二成形效果最好,原材料利用率高。
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图11
图9 方案三锻造模拟图
凸缘锻件模具设计及工艺优化的图12
图10 方案三等效应变图
结论
⑴对于不同类型大小的坯料,成形后的塑性变形区都是相似的,坯料的形状对塑性变形区的分布影响较小。
⑵坯料尺寸在r=36mm,h=117mm 时成形效果最好。
⑶改变坯料尺寸能有效的改变坯料在成形中的流动,坯料的形状对成形有较大的影响,合理的选用坯料尺寸可以提升成形效果。
(1条)
感谢分享
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
