10个常见的电子知识点,看完漫画秒懂
ADC,将模拟量转换为数字量的过程称为模数(A/D)转换,是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。现实世界中的各种信号,例如温度、压力、声音或者图像等都是模拟的,无法直接存储,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影,只要采样精度足够高,就能无限接近并还原原始的模拟型号。
有一些传感器输出的信号是数字的,通过指定的协议读取写入数据,还有一些是模拟的,输出是一个连续变化的电压信号,给到外围电路或者芯片读取检测。
浪涌电流,电流其实跟水流蛮像的,浪涌电流是电源或电气设备在接通时消耗的瞬时高输入电流,在开闸的瞬间冲击非常大,大家想象一下水流就明白了,实际上电流的速度超级无敌快,如果没有限制,那么大电流除了会在电源线上产生电压骤降之外,还会损坏设备,并导致由同一电源供电的其他设备发生故障,我们平时设计的电源部分,有些场景也是需要做缓启动的,避免启动瞬间很大的电流冲击。
电感VS电容,两个肌肉猛男PK?电容通电之后全身满满的电荷,电感通电之后全身满满的磁场,谁更厉害?
NTC一般串接在主电源回路中,电子电路在开机瞬间会产生很大的浪涌电流,开机瞬间电流较大,NTC原件阻值增大,抑制浪涌电流后,阻值逐渐下降到最小,不会对电路产生影响,从而保护电路免受冲击。
PTC通常用于具有自恢复功能的保险丝或者加热器的应用。
DCAC一般用于逆变器,直流电压转换为交流电压,ACDC一般用于适配器,将交流电转换为直流电。
保险丝:我能顶得住1A的电流,2A的电流,我就断了!
