注塑模具如何清洗?五种清洗方法
  注塑模具如何清洗?五种清洗方法
  注塑模具如何清洗?[东莞胜明自动化,15724026335]模具经过高温和高压后,难免会遇到生锈的现象,注塑模具生锈原因有冷却水回潮,熔料分解的气体腐蚀等,平时涂抹润滑油也会产生油垢,这些污垢在模具表面堆积,也会影响生产的产品质量,所以对模具的清洗是关键。给大家介绍五种清洗方法。
src=http___www.cntreasury.com_uploadfile_2018_1120_20181120034803737.png&refer=http___www.cntreasury.jpg
  1、人工清洗
  人工清洗也可以说成纯手工清洗,是一种传统的清洗方式,能够清晰简单的污垢。但这种清洗方式弊端较大,人工成本高,工作劳动强度大,像死角、盲孔、细孔、晒纹无法清洗干净,清洗时人员的不注意也很容易损伤模面。
  2、激光清洗
  激光清洗的原理是,激光器发射的光束被需处理表面上的污染层所吸收,大能量的吸收形成急剧膨胀的等离子体,产生冲击波,冲击波使污染物变成碎片并被剔除。激光清洗适用于清洗大的平面的模具,对精度要求不高的模具,如:轮胎模具。虽然操作简单,但在清洗时必须对模具扫描式的移动,工作人员劳动强度大,若模具面有卡位、拐角、盲孔时不易洗干净。
  3、电解清洗
  电解清洗通过电解和超声波结合,能完全清洗模具,彻底清洗模具表面瓦斯琪,硫化物,积碳,油,锈等,模芯上污垢。适用于连接器模具、精密齿轮、汽车配件模具等精密模具。可以节省人工,模具保养效率提升,降低不良率,但需要消耗电能,消耗钢材,运行费用较高,维护管理复杂。清洗完后需要做防腐。
  4、超声波清洗
  超声波清洗是将模具浸泡在配备有超声波换能器的清洗液槽中,在抽吸阶段产生小气泡,在加压阶段小气泡会爆破,这样就会产生强烈的液流和紊流,将污物从模具上"炸掉".此外,超声波装置还能有效地干燥模具。超声波清洗也有一定弊端,清洗不彻底,只能清除油污或锈,噪音比较大,工作时需要带耳塞。
  5、干冰清洗
  干冰清洗又称冷喷,是用压缩空气气流推送一种介质,使介质撞击表面,从而清洁表面或对表面进行处理。使被清洗物体表面的污垢、油污、残留杂质等迅速冷冻,从而凝结、脆化、被剥离,且同时随气流清除。干冰属于耗材易挥发,需要专业储存;清洗时必须佩带防护面具,口罩,眼镜等防护工具。与其他清洗方式不同的是,干冰清洗时一般不需要从注压机上拆下注塑模具,可直接清洗,节省停工成本。干冰清洗适用基本适用于所以行业;干冰清洗适用基本适用于所有行业。
  以上就是注塑模具如何清洗的全部内容,选择合适的清洗方式,合理提升效率降低成本。
  还可以根据公司情况联系咨询商家,推荐选择东莞胜明自动化设备,满足不同的预算和应用要求,能够提供干冰制造解决方案,为客户持续提供创新动力并有效降低客户使用成本,并提供最优质的服务与最合理的报价。欢迎前来打样与试机,详细可咨询李先生:15724026335.
