设备点检内容规范要求
1.设备点检的分类
设备的点检通常可分为开机前点检、运行中点检、周期性点检三种情况。
1)开机前点检就是要确认设备是否具备开机的条件。
2)运行中点检是确认设备运行的状态、参数是否良好。
3)周期性点检是指停机后定期对设备进行的检查和维护工作。
2.点检的内容
设备的点检内容如下所示。
1)定点。即确定设备点检的部位、项目。
2)明确点检方法。即完成一个点检项目的手段,例如目视、电流表测量、温度计测量等。
3)制定点检基准。点检基准是指一个点检项目测量值的允许范围,它是判定一个点检项目是否符合要求的依据。判定基准不是很清楚时,可以咨询设备制造商或根据技术人员(专家)的经验值进行假定,以后逐渐提高管理精度。
4)设定点检周期。即一个点检项目两次点检作业之间的时间间隔。
5)确定点检项目由何人实施。
3.点检表格的制定
点检表格是对设备进行点检作业的原始记录,通常包括以下项目:点检项目、点检方法、判定基准、点检周期、点检实施记录和异常情况记录。
以下分别是某公司发电机的开机点检表、运行点检表和周期点检表,以供参考(见表4-2、表4-3和表4-4)。
4-2  发电机开机前的点检表
No.
点检项目
判断标准
结果确认
燃油油位
绿色范围
负荷开关
关闭状态
速度转换开关
低速状态
机油油位
标定范围内
5
冷却水位
标定范围内
6
风扇皮带
无松动损伤
7
输油管阀门
开启状态
8
蓄电池
观察孔呈绿色
9
机身
无杂物
满足开机条件后签名、开机
注:结果确认栏里,正常记“√”,不正常记“×”。
4-3  发电机运行点检表
No.
点检项目
正常状况
结果确认
油箱油位
绿色范围(200~400升)
电源指示灯
输出频率
50赫兹
输出电压
380伏
5
输出电流
绿色范围(0~1064安)
6
输出功率
绿色范围(0~560千瓦)
7
单/并机开关
并机状态
8
高/低速开关
高速状态
9
电池开关
开启状态
10
负荷开关
开启状态
11
过滤器报警
12
启动钥匙
运行状态
13
冷却油压
绿色范围(4~7千克/厘米2
14
冷却油温
绿色范围(小于100摄氏度)
15
冷却水温
绿色范围(小于90摄氏度)
16
充电电流
绿色范围(0~15毫安)
17
转速表
1500转每分
确认人签名
 4-4  发电机(房)周期点检表
No.
点检项目
点检方法
判断标准
周期
结果确认
机体状态
目视
干净无损伤
次/周
油路和油阀开关
观测试验
灵活无锈蚀
次/周
蓄电池
观测试验
无溢液、电量足
次/周
应急照明灯
观测试验
功能正常
次/周
5
空气过滤器
清洁或更换
干净无损伤
次/周
6
燃油泵开关柜
观测清洁
电流电压正常
次/周
7
机油及过滤器
测试或更换
油位油质正常
次/周
8
皮带松紧度
测试
松紧正常
次/周
点检者盖章
异常
记录
确认
注:结果确认栏中,良好○;要维修×;修理中▲。
4.设置点检通道
点检通道的设置如下所示。
1)在设备较集中的场所应考虑设置点检通道。
点检通道的设置可采取在地面画线或设置指路牌的方式,然后再沿点检通道,依据点检作业点的位置设置若干点检作业站,这样能有效地避免点检工作中的疏忽和遗漏。
2)点检通道的设置要领如下所示。
① 点检时行进路径最短。
② 点检项目都能被点检通道中的站点所覆盖。
③ 沿点检通道,点检者很容易找到点检内各点检作业点的位置。
5.点检实施
在点检前,可由技术人员对操作者进行一定的专业技术知识和设备原理、构造、机能的培训,然后再开始组织进行点检。
