ZEMAX | 旋转对称不规则性(RSI)简介
旋转对称不规则性(RSI)是一种缺陷,会在具有许多组件的光学系统中累积并降低系统的性能。在这篇文章中,我们介绍了RSI以及它是如何根据ISO 10110指定的。我们讨论了如何使用OpticStudio中的Zernike标准凹陷表面对 RSI 进行建模。
旋转对称不规则性(RSI)是指光学表面形状缺陷中的一组旋转对称误差。误差由Zernike多项式表示,具有三阶球差和高阶球差的形式。
RSI多项式形式
RSI的多项式形式是:
根据OpticStudio中定义的Zernike标准系数,RSI涉及的Zernike多项式为:
为什么RSI是一个问题?
在任何具有大量表面的系统(例如内窥镜、投影透镜或光刻透镜)中,RSI很快就会成为问题。通常假设此类系统中的表面误差是随机组合的,因此对总误差的估计是每种误差类型的和均方根 (RSS)。但这不适用于 RSI 多项式,RSI误差不直接相加,但总误差大于RSS计算得出的值。例如,四个RSI多项式项如下所示,每个项的系数值为0.01。
上述四个多项式之和如下所示。多项式的RSS为 0.1,但真正的表面误差为0.14。
请注意,对于上图,RSI多项式可用于捕获表面上的卷边。卷边是常见的制造缺陷。
根据ISO 10110在图纸上指定RSI
RSI的定义在ISO 10110第5部分:表面形状公差中给出。
光学图纸上使用的最基本的RSI形式是:
其参数定义如下:
A 表面的 P-V 功率误差,以环数或纳米为单位
B 总 P-V 表面不规则度,以环数或纳米为单位
C P-V RSI,以环数或纳米为单位
按照ISO10110-5的规定,这种基本形式有许多变体。可以指定测试波长。还可以包括对表面总RMS的误差限制。
规格:
表示P-V功率误差为3个条纹,总P-V不规则性小于1个条纹,以及P-VRSI小于0.5个条纹。P-V 值是在500 nm波长下测量的。
这些限制适用于光学表面本身。条纹的定义为在干涉图中从暗中心延伸到暗中心。一个条纹对应于波长的二分之一。
以纳米为单位指定表面误差通常更清楚。以纳米为单位的等效规格为:
ISO 14999-4 中的泽尼克多项式
Zernike多项式在ISO 14999第4部分中定义:ISO 10110中规定了公差的解释和评估。使用它们的(n,m)索引来引用多项式,如Z(0,0)、Z(1,1)、Z(1,-1) 等。
在OpticStudio中建模RSI
在OpticStudio中,Zernike标准缺陷表面可用于表示包含RSI和其他的表面误差。Zernike标准缺陷表面可以适应圆锥形或非球面的基本形状,并且Zernike项添加在基本形状中。
对于比圆锥或非球面更复杂的曲面,Zernike标准相位曲面可用于向曲面添加误差。
Zernike标准缺陷表面如下所示,在OpticStudio的镜头数据编辑器(LDE)中。Zernike系数出现在LDE的最右侧。
Zernike标准多项式的定义在OpticStudio帮助文件中给出。部分列表如下所示。由于这些术语与ISO 14999-4中使用的定义略有不同,因此需要进行解释。例如,ISO 10110术语Z(4,0)在此处由ZOS标准Zernike术语11表示。
从ISO 10110 Zernike RSI术语到Zernike标准缺陷表面的转换总结如下。需要Zernike的11、22、37和56。还列出了LDE中的参数和列号,因为这些数量对于以编程方式控制RSI很有用。
仿真RSI
我们可以使用以下步骤对包含允许最大RSI和不规则量的表面进行建模:
为RSI项分配随机值:Z11、Z22、Z37和Z56。
检查RMS表面误差。
缩放以达到C的正确值。
这只需要一次缩放,因为将每个Zernike系数缩放一个常数会使RMS缩放相同的常数。
将随机值分配给模型B的其他Zernike多项式,完全随机。
在不干扰 RSI 项的值的情况下:Z11、Z22、Z37 和 Z56。
缩放Zernike项以达到正确的总不规则性。
这将是一个迭代过程,因为RSI 项的值无法更改。
此过程最好以编程方式执行。可以使用Zemax编程语言 (ZPL)。或者可以使用OpticStudio中的应用程序编程接口(API)。为了满足允许的总表面不规则度和RSI(B和C),可以为B和C选择随机值。然后再次执行上述过程,但需要使用随机生成的B和C值而不是最大允许值。
点击查看培训详情
相关阅读 - 编程
ZEMAX | 了解 ZOS-API 的主要接口——MATLAB
ZEMAX | 关于Image Simulation图像模拟的二三事
ZEMAX | ZOS-API、ZPL 和 DLL 之间的区别
ZEMAX | 如何使用 ZOS-API 创建飞行时间自定义分析
欢迎扫码添加宇熠工作人员微信,
进入 zemax 微信交流群。
一起来学习光学设计吧!
扫码邀您入群
如果您对产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
关注武汉宇熠视频号 查看更多精彩视频
武汉宇熠科技是 ZEMAX 中国区官方指定代理商,提供 ZEMAX 光学设计软件的培训、销售、技术支持、二次开发、解决方案及 ZEMAX 软件相关全方位定制服务。有关 ZEMAX ,您可以点击文末“阅读原文”了解更多信息,或致电垂询武汉宇熠工作人员:
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
👇点击阅读原文咨询产品或技术支持。
