什么原因导致电缆绝缘被击穿
什么原因导致电缆绝缘被击穿的图1
在电线电缆行业,我们经常能听到“绝缘击穿”这个词,且较多发生在电力电缆的使用上,那么,电力电缆绝缘击穿是什么意思呢?电线电缆那些事告诉您:
首先要明白,放电是发生电力电缆绝缘击穿的原因
放电指的是在两个有电位差的导体之间,当绝缘材料性能下降,两个导体间产生了电子能量的迁移,比如高压火线与地线间的打火就是放电,完全的放电是放电的瞬时有两个电极间形成了完整的电弧通道。
除了以上所说的放电情况外,还有放电的特殊情况——局部放电
什么原因导致电缆绝缘被击穿的图2
局部放电主要有两种情况
1.在两个导体之间有绝缘,当绝缘材料内部有缺陷,如杂质、空隙、导体的尖端等,会成绝缘内部电场歧变,引起在绝缘内部产生脉冲放电。
2.外部放电产生电晕也是局部放电的一种,在高电位与接地之间有空气绝缘,当导体周围的电场在某一点特别集中时,如导线毛刺,引起在空气中产生脉冲放电,且没有形成对地短路,形成电晕。
局部放电的特征
局部放电也具有放电的基本特征,即有电子能量的迁移,由于放电能量较小,又有绝缘材料的阻挡,在两个电极间不一定形成完整的电弧通道,此类通道一旦出现就会加剧局部放电,直到形成两极绝贯通,就会发生短路放电故障。
什么原因导致电缆绝缘被击穿的图3
局部放电形成的原因
主绝缘内存在气隙会引起局部放电。由于气隙的相对介电常数远小于电缆绝缘,在工频电场作用下,气隙要承受较大的电场强度,千万局部放电,随着气隙的多次放电,气隙通路不断扩大,放电量逐渐增加,直至发生击穿,造成电缆损坏。
主绝缘内存在杂质引起局部放电。杂质的击穿强度比绝缘材料小的多,在电场作用下,杂质首先发生放电、炭化和气化,生成气隙,引起局部放电。
导体的尖端、毛刺会引起局部放电。由于尖端会使电场强度增加,尖端周围的绝缘材料先发生放电,进而发展成击穿,这就是我们常说的尖端效应。
以上就是引起电力电缆绝缘击穿的一些因素,在电缆的敷设使用中,一定要多加注意,一旦发现绝缘击穿,可以参考以上的一些因素尽早找出问题所在。
