STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动
本文来自:旋风小子
问题描述
什么叫盖驱动腔体流动呢?
以下图示意说明,假设下面是个大箱子,箱子四周壁面以及底部壁面都是墙壁,顶部是一个盖子,这个盖子沿水平方向1 m/s的速度移动,这时,由于盖子的驱动,箱子里面的流体会产生运动,这个就是盖驱动腔体流动。不知道你有没有听懂,大概就是这么个意思。
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图1
△ 腔体示意图
网格
这时一个二维问题,我们导入提前准备好的体网格文件:cavityQuad.ccm
  1. 启动STAR-CCM+软件,在菜单栏中选择 File >  Import >  Import Volume Mesh
  2. 在弹出的 Open对话框中,选择准备好的体网格: cavityQuad.ccm;
  3. 点击 Open按钮,完成体网格导入。
查看导入的体网格:
  1. 右击 Scenes节点,然后选择 New Scene >  Mesh,这时候体网格就会显示在图形界面中,具体如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图2
△ 体网格
  1. 这是你在图形界面中左键点击网格的边界线,它会高亮显示,同时模型树中对应的边界也会高亮显示,具体如下:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图3
物理模型
给我们要计算的问题选择物理模型,也即控制方程:
  1. 双击 Continua >  Physics 1> Models节点,在弹出的 Physics 1 Model Selection窗口中选择如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图4
△ 物理模型
  1. 点击 Close,这时候 Physics 1节点的颜色会从灰色编程蓝色,具体如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图5
  1. 随手保存在文件。
设置材料属性
  1. 展开 Continua >  Physics 1 >  Models >  Liquid >  H2O >  Material Properties >  Density节点;
  2. 选择 Constant节点,设置数值为1.0 kg/m^3;
  3. 选择 H2O >  Material Properties >  Dynamic Viscosity >  Constant节点,设置水的动力粘度为2.0E-4 Pa-s。
边界条件
  1. 展开 Regions >  cell-2 >  Boundaries节点;
  2. 同时选中边界: wall-3wall-4和  wall-7
  3. 右击三者中的一个,然后在弹出的菜单中选择 Combine
  4. 这样三个壁面边界“三合一”,将合一的边界命名为 Stationary Wall
  5. wall-5边界命名为 Moving Wall
  6. 选择 Moving Wall >  Physics Conditions >  Tangential Velocity Specification节点,设置 Method为向量“Vector”;
  7. 选择 Physics Values >  Relative Velocity节点,输入速度向量为[1.0,0.0] m/s。
后处理设置
计算开始前就把后处理场景设置好。具体步骤如下:
  1. 右击 Scenes节点,选择 New Scene >  Vector,这样就生成了一个新场景 Vector Scene 1
  2. 拖动水平放置的颜色条至矩形右侧,使其呈垂直状态,具体如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图6
  1. 选择 Scenes >  Vector Scene 1 >  Vector 1 >  Parts,确保整个计算域 cell-2已被添加。
创建监测部件
这里创建一条线段,来监测线上的速度:
  1. 右击 Derived Parts节点,然后选择 New Part >  Probe >  Line,在弹出的 Create Line Probe对话框中设置如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图7
△ 创建监测线段
  1. 点击 Create,然后点击 Close,然后把这根线段命名为 Simulation (U)
  2. 右击 Simulation (U)节点,然后在弹出的菜单中选择Copy
  3. 右击 Derived Parts节点,然后选择 Paste
  4. 重命名新的节点为 Simulation (V)
  5. 右击 Simulation (V)节点,然后在菜单中选择Edit Part in Current Scene,然后设置如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图8
△ 复制的监测线段
绘制结果
绘制仿真结果
创建了监测部件不算完,还需要创建Plot才行:
  1. 右击 Plots节点,然后选择 New Plot >  X-Y Plot
  2. 重命名 XY Plot 1节点为 U-Velocity Profile
  3. 设置参数如下表所示:
节点 属性 数值
U-Velocity Profile Parts Derived Parts > Simulation (U)
-X Type Data Type Direction
--Vector Quantity Value [0,1,0]
-Y Types > Y Type 1 Data Type Scalar
--Scalar Function Field Function Velocity > Lab Reference Frame > Laboratory > i
--Simulation (U) > Line Style Style —— (Solid)
--Symbol Style Shape None
-Axes > Left Axis Minimum -0.6
Maximum 1.0
--Major Labels Spacing 0.2
  2. 重命名 XY Plot 1节点为 V-Velocity Profile
  3. 选择 V-Velocity Profile节点,设置参数如下表所示:
节点 属性 数值
V-Velocity Profile Parts Derived Parts > Simulation (V)
--Scalar Function Field Function Velocity > Lab Reference Frame > Laboratory > j
--Simulation (V) > Line Style Style —— (Solid)
-Axes > Left Axis Minimum -0.7
Maximum 0.5
绘制参考结果
为了和仿真结果作对比,我们需要同时绘制参考结果:
  1. 打开 Tools节点;
  2. 右击 Tables节点,然后选择 New Table >  File Table
  3. Open对话框中加载准备好的参考数据: UVelocity.xy
  4. 点击 Open,完成数据加载;
  5. 将参考数据展示在上面设置好的两个 Plot中,设置好后如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图9
△ U-Velocity Profile
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图10
△ V-Velocity Profile
求解器设置
  1. 选择 Solvers >  Segregated Flow >  Velocity节点,设置速度的亚松弛因子为0.7;
  2. 选择 Stopping Criteria >  Maximum Steps节点,设置最大迭代步数为1000步;
  3. 点击求解工具条中的 Initialize Solution按钮,进行流场初始化;
  4. 在点 Run按钮,开始求解。
结果
  1. 腔体内速度向量图如下:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图11
△ 速度矢量图
  1. 监测线段水平方向的速度与参考值对比如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图12
  1. 监测线段上垂直方向速度与参考值对比如下图所示:
STAR-CCM+ | 盖驱动腔体稳态流动的图13
