Workbench之五 配置页面
Workbench之五 配置页面
标签内页面的配置及变化之维系,使在每一个标签上定制所见信息具有最大的弹性。每个页面的标题条包含图标和快捷菜单,可以控制页面属性如可见性、大小和漂浮/停靠状态。可以通过点击向下箭头或右击标题条读取快捷菜单。
某些页面如表、图、概览和属性页面,是基于标签定义的,例如调整参数集中的图页面大小和漂浮状态,之后切换至设计探索系统的响应面标签,在新标签中的图页面并不调整大小和漂浮状态。
更详细信息参见标签的页面。
相关主题:
打开和关闭页面
隐藏和调整大小
浮动和停靠
重置页面
1. 打开和关闭页面
在菜单条中,选择View>pane name打开页面。一旦页面打开,将根据所选对象更新其内容,通过选择不同的对象,能查看或编辑这些对象的相关属性。
Workbench之五 配置页面的图1
使用下述方法关闭页面:
从菜单条中,选择View>pane name,取消其选择
右击页面标题,从快捷菜单中,选择关闭
从页面标题条的下拉菜单中,选择关闭
Workbench之五 配置页面的图2
在页面标题条中,点击“x”
2. 隐藏和调整大小
为改变页面显示,从页面标题条快捷菜单,或其窗口下拉菜单,选择下列选项:
最小化:页面退化为一个图标,位于Workbench窗口的左下角;点击该图标可以重新显示该页面。
Workbench之五 配置页面的图3
最大化:扩展页面至最大尺寸。仅能最大化漂浮页面,不能最大化停靠页面
恢复:返回页面初始尺寸和位置
调整页面尺寸:用鼠标拖拉其边框,至希望的大小。
3. 浮动和停靠
默认状态下,大多数页面是停靠的,或者嵌入在其标签内。可以使一个页面从其标签独立出来,从而移出Workbench窗口之外。若使之停靠,它又回到其所属标签的原始位置。
使页面浮动,它便从所属标签独立出来,即使切换标签它仍然可见。当想看到一个不属于当前标签的页面时,浮动页面特别有用。例如,文件页面在参数集页面不可见,但是使文件页面浮动,则在项目参数工作期间它仍然可见。
Workbench之五 配置页面的图4
属性页面漂浮,工具箱和项目图页面则是停靠状态
使用下列方法使页面浮动:
右击页面标题条,快捷菜单选择Float
页面标题条的窗口下拉菜单,选择Float
在页面标题条中,点击Workbench之五 配置页面的图5
拖拉停靠页面的标题条至另一个位置
使用下列方法使页面停靠:
右击页面标题条,快捷菜单选择Dock
页面标题条窗口下拉菜单,选择Dock
在页面标题条中,点击Workbench之五 配置页面的图6
页面停靠时,它将返回其所属标签,并在当前标签中不可见。
4. 重置页面
可以重置一个标签或所有标签内的页面
重置当前标签内的所有页面至其默认位置,选择View>Reset Workbench
重置项目内的所有页面,选择View>Reset Window Layout。重置所有标签内的页面至其默认位置,并切换至Project标签
(1条)
感谢分享
评论 点赞
点赞 5 评论 1 收藏 4
