033 – [自编软件] VO2的光学常数计算软件
033 – [自编软件] VO2的光学常数计算软件(exe应用程序,免费试用版)
基本介绍:
  • 主要内容:我参考四篇SCI论文,自主开发了计算VO2电导率、介电常数、折射率的计算软件,windows平台exe应用程序;
  • 计算所需的内存:无;
  • 本案例包含一个我自主开发的软件。
包含的文件截图:
详细描述:
二氧化钒(VO2)是一种相变材料,其物理和化学性质可以通过改变温度来大幅度地调节,从而可以用来设计温控器件。
VO2 的相变温度在 T0 ≈ 68 ℃ 附近,
  • 当温度低于 T0 时为绝缘态,展现出电介质的特性
  • 当温度高于 T0 时为金属态,展现出金属的特性,可以导电。
VO2 的相变特性主要在其电导率、介电常数、折射率等参数上体现出来,也就是说 VO2 的这些光学参数不仅是频率(ω)的函数,也是温度(T)的函数。更麻烦的是,这些物理量还都是复数,即:
σ = σ’(ω, T) + iσ”(ω, T)
ε = ε’(ω, T) + iε”(ω, T)
n = n’(ω, T) + in”(ω, T)
目前人们主要通过两种方式来对VO2的光学性质进行建模:
  • 第一种是认为VO2在任意温度下的介电常数都满足Drude模型,然后将等离子体频率和碰撞频率拟合成温度的函数
  • 第二种是认为VO2的金属态满足Drude模型,绝缘态的介电常数是一个不随温度变化的常数,而相变温度附近VO2是金属态和绝缘态的混合物。利用混合物等效介质理论求出相变温度附近的介电常数
以上两种方式计算起来都比较繁琐,涉及的计算量很大。
为此,我参考四篇SCI论文,自主开发了VO2光学常数计算软件,是一个独立的exe应用程序,可在windows平台运行。
软件界面:
计算结果验证:
请从附件中下载软件:
033 – [自编软件] VO2的光学常数计算软件的图12033-[自编软件] VO2 的光学常数计算软件(V1.2).zip
点赞 评论 收藏
