036 – FDTD纳米线的光散射(仅模型文件,免费)
2022年4月13日 20:18036 – FDTD纳米线的光散射(仅模型文件,免费)
基本介绍:
主要内容:本案例通过matlab解析和FDTD模拟分别计算了半径100 nm的纳米线对TM光的散射截面,两者完全吻合;
基于Lumerical FDTD Solution求解,使用的软件版本为Lumerical 2020 R2;
计算所需的内存:1 GB;
涉及的内容:2D-FDTD、场监视器、cross-section分析组、matlab编程 等;
绘制了:散射截面随波长的关系、电场分布;
本案例仅包含模型文件,但有一个文字版的建模过程详解。此案例不附带答疑指导。
包含的文件截图:
详细描述:
如上图所示,用TM偏振的平面光照射一根无限长的介质纳米线,纳米线的半径为100 nm,折射率为2。本案例用FDTD模拟了400 ~ 800 nm波长范围内的光散射截面以及电场分布,并将结果与matlab解析计算的散射截面相比较。
计算的内容和结果:
1、散射截面。左:FDTD模拟的结果,右:用matlab解析计算出来的结果 👇
2、FDTD模拟的400nm处的电场分布 👇
免费案例,模型文件请从附件中下载:
文字版建模过程详解:
1、 双击图标打开Lumerical软件,然后新建一个FDTD工程文件,如下图
2、 将窗口的排布显示成二维排布,如下图
3、 将模型中显示的单位改成纳米(nm),如下图
4、 在菜单栏点击Structure→Circle,创建一个圆;右击circle→Edit object对其进行编辑;在Geometry选项卡将半径改为100nm,在Material选项卡将折射率改为2,如下图
5、 在菜单栏点击Simulation新增一个FDTD求解区域,右击FDTD→Edit object对其进行编辑。
(1)在General选项卡中,将维度改为2D,将模拟时间改为100 fs;
(2)在Geometry选项卡中,将x改为0,将x span改为2000nm,将y改为0,将y span改为2000nm,将z改为0,其他数值会自动更正,如下图所示
(3)在Mesh settings选项卡中,将mesh accuracy改为8
(4)其他选项卡中不必进行设置
6、 在菜单栏的Source中点击Total-field scattering-field,右击source→Edit object对其进行编辑。
(1)在General选项卡中将偏振角度改为90度
(2)在Geometry选项卡中将x改为0,将x span改为1200nm,将y改为0,将y span改为1200nm,将z改为0,将z span改为1nm,其他数值会自动更正,如下图所示
(3)在Frequency/wavelength选项卡中将override global source settings前面的勾去掉
7、 在菜单栏点击Analysis,在右侧显示的对象库中搜索关键词cross,找到Cross section,然后双击Cross section将其添加到左侧的对象树中。
8、 右击cross section→Edit object对其进行编辑。将名称改为Csca,将x、y、z坐标改为0、0、0,将x span和y span都改为1700nm。如下图
9、 在菜单栏的Monitors中点击Frequency-domain field and power,增加一个场和功率监视器。右击monitor→Edit object对其进行编辑。
(1)将名称改为field
(2)在Geometry选项卡中,将monitor type改为2D Z-normal,将x改为0,将x span改为1000nm,将y改为0,将y span改为1000nm,将z改为0,其他数值会自动更正,如下图所示
10、 在菜单栏的Source中点击Global properties,将波长范围改成400 ~ 800 nm
11、 在菜单栏的Monitor中点击Global properties,勾选“use wavelength sapcing”,将频率点数改为100,如下图
12、 制作完成之后的界面如下图所示
13、 点击菜单栏上的Run运行计算
14、 等待5秒计算完成后,右击Csca→Visualize→sigma即可看到散射曲线,如下图所示。
15、 右击field→Visualize→E还可以看到电场分布,如下图所示。
16、 用matlab打开“Scattering_of_nanorod.m”,如下图点击红框中的“运行”,即可得到解析计算的散射截面,与FDTD仿真的曲线完全一致。
