037 – COMSOL纳米线的光散射(仅模型文件,免费)
基本介绍:
主要内容:本案例通过matlab解析和COMSOL模拟分别计算了半径100 nm的纳米线对TM光的散射截面,两者完全吻合;
基于COMSOL频域求解,使用的软件版本为COMSOL 5.4 (5.4.0.225);
计算所需的内存:4 GB;
涉及的内容:自定义方程、组件耦合-积分 等;
绘制了:散射截面随波长的关系、电场分布;
本案例仅包含模型文件,但有一个文字版的建模过程详解。本案例不附带答疑指导。
包含的文件截图:
详细描述:
如上图所示,用TM偏振的平面光照射一根无限长的介质纳米线,纳米线的半径为100 nm,折射率为2。本案例用COMSOL模拟了400 ~ 800 nm波长范围内的光散射截面以及电场分布,并将结果与matlab解析计算的散射截面相比较。
计算的内容和结果:
1、散射截面。左:COMSOL模拟的结果,右:用matlab解析计算出来的结果 👇
2、COMSOL模拟的400nm处的电场分布 👇
免费案例,模型文件请从附件中下载:
文字版建模过程详解:
1. 双击图标打开COMSOL软件,然后按照模型向导新建一个工程文件,即:模型向导→二维→电磁波,频域→波长域→完成,如下图
2. 在“几何1”的设置中将长度单位改为nm,方便待会儿修改数值
3. 右击“几何1”,增加一个圆,将其半径改为100nm
4. 右击“几何1”再新增一个圆,将其标签改为空气,半径改为1000nm,并增加一个300nm的层,如下图
5. 点击“构建所有对象”,然后在绘图窗口点击“缩放到窗口大小”,即可看到绘制出的图形,如下图所示
6. 在“定义”节点增加一个完美匹配层,用鼠标点击选中几何中四周的“层”,将几何类型改为柱面
7. 右击“材料”节点,新增一个空材料,将标签改为纳米线,清除所有的选择区域,然后只选择中间的圆(也就是纳米线),然后将折射率实部填入2
8. 再新增一个“空材料”,标签改为空气,选择除了纳米线以外的所有区域,在折射率实部中填入1
9. 在“电磁波,频域”节点将公式改为散射场,背景波类型改为高斯光束,束流方向改为沿y轴,束流半径改为1m,这样我们用一个束流半径极大的高斯光束来近似成一个平面波
10. 右击定义→组件耦合→积分,将“几何实体层”改为边界,按下图所示选中标蓝的四个边界
11. 右击定义→变量,输入3个变量,分别为:
这三个变量分别代表入射光强、散射功率、散射截面。由于我们这里使用二维建模,所以散射截面的单位不是面积单位,而是长度单位m
12. 在“网格”节点点击“全部构建”,可以看到自动构建出来的网格。
13. 在“步骤1:波长域”节点将波长单位改为nm,点击“范围”图标,在弹出的对话框中将起始、步长、停止分别填入400、5、800,然后点击“替换”,这样波长就被替换为“range(400,5,800)”
14. 最后,点击“计算”运行计算,稍等片刻
15. 计算完成之后,窗口中会自动画出电场分布
16. 右击“结果”,增加一个一维绘图组,将标签改为“散射截面”,取消勾选“显示图例”
17. 右击 “散射截面”一维绘图组,新增“全局”图,在表达式中输入“Csca”,单位改成m
18. 点击绘制,就可以在绘图窗口中看到散射截面的曲线
19. 用matlab打开“Scattering_of_nanorod.m”,如下图点击红框中的“运行”,即可得到解析计算的散射截面,与COMSOL仿真的曲线完全一致。
全部评论 (0)
