有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总三
1.问:这个是个红外系统,这个玻璃材料D-FK61在zemax里显示红外不在有效折射率范围内,这个是怎么回事呀
答:普通玻璃,是可以用于近红外的0.9-1.7um。SYNOPSYS 里这个材料的折射率范围是0.365 1.014,但用CHG设置波段之后会自动拟合计算对应折射率,所以可以直接使用
2.问:一个的12mm镜头。f2.8,应该怎么设置物格式,计算出来视场角20.8,用obb 0 20.8,最后一个是12/2.8=4.285714吗?
答:是输入半视场角,12/2.8也要再除以2取半径
3.问:如果镜头有2个 cover glass,但命令 cover 只能设置一个,该怎么办?
答:再手动插入一个。
4.问:怎么设置可以在优化的时候把光阑位置固定呀
答:把变量里的 VY 0 YP1 删除
5.问:您好 SYNOPSYS 有没有命令可以直接控制第一面入射光线角度的
答: 后面可以设置表面,输入表面1
问:坐标都填0就可以吧c
答:视场1,其他可以0
6.问:边缘光线有命令可以控制吗
可以在这个命令里面去设置,HBAR=0,YEN=1 应该就是边缘光线
7.您好 NEAREST 这个命令中的 NB 该怎么设置
答:您可以再看一下帮助手册里这段的介绍
8.问:这个图里面光线 有时候是黑色的有时候是彩色的
答:有几个开关可以控制图的颜色
9.问:这个镜片口径能否追迹边缘光线啊,应该怎么输入命令
答:这是变焦镜头,在某个变焦位置光线才会填满口径,这个口径是按照变焦位置里最大的来显示的
10.问:能不能通过命令实现f数的修改
答:可以的,在 CHG 里用 FNO 指定 F 数,系统会调整 YMP1 来改变F数
