摘要:动力域控制器是一种智能化的动力总成管理单元,借助 CAN/FLEXRAY 实现变速器管理、引擎管理、电池监控、交流发电机调节。其优势在于为多种动力系统单元 (内燃机、电动机\发电机、电池、变速箱)计算和分配扭矩、通过预判驾驶策略 实现 CO2 减排、通信网关等,主要用于动力总成的优化与控制,同时兼具电气智 能故障诊断、智能节电、总线通信等功能。
动力域:动力域我们可以定义为控制整车电驱动力系统里面用到的控制模块。以新能源汽车为例,包含电控系统、电池管理系统(BMS)、以及逆变器、车载充电(OBC)等等。
动力域中,一般车企会自己研发电机电控系统,现阶段主流路线控制器会集成在电机里。而 BMS,逆变器,车载充电等产品供应商提供较多。动力域里的产品,会受益于新能源的高速 发展而发展。
动力域中的这些控制模块核心用到的是功率半导体比如 IGBT、 Mosfet、 SiC。现阶段 新能源汽车正在由 400V 向 800V 高压演变,对于逆变器,电机控制等模块的技术需求也发生 了一些要求改变。总体而言,和智能座舱、智能驾驶、底盘、车身有所区别,需要针对这个细分赛道单独进行技术和发展方向的研究。
下图以特斯拉新一代电驱系统为例,集成了电机、减速器、电控于一体,体积非常紧凑, 电机部分如西瓜般大小,电机功率可达 300KW。电控制部分见图 2,实际包含三层结构:分别 有主控制,驱动电路,以及 IGBT 模块。
图1:特斯拉一体化电驱系统
图2:特斯拉电机控制器内部部分结构展示 – 仅为主控制层
EE 架构升级的方式
博世将汽车电子电气架构的演进分为三大阶段:分布式架构、(跨)域集中式架构、 车辆集中电子电气架构,每个大阶段中细分为两个小阶段,从低阶到高阶依次为:模块化(每个功能由一个独立的 ECU 实现)、集成化(不同的功能集成到一个 ECU 来实现)、域内集中(域控制器分别控制不同的域)、跨域融合(跨域控制器同时控 制多个域)、车辆融合(一个车载中央计算器控制全车的域控制器)、车辆云计算(更 多的车辆附加功能由云计算实现)。
目前汽车厂商的电子电气架构升级都仍处于域集中式架构阶段,少数领先的车厂已经发展到了跨域融合阶段:大众:MEB 平台采用三大控制器来对全车进行控制与功能实现。
市场担心,长期来看集中式 E/E 架构下 ECU 将数量减少,功能弱化,主导权可能从供应商向主机厂转移 (如特斯拉大面积自研控制器)。但我们认为,中短期来看这一趋势并不明显,原因包括以下三点。
第一,并非所有功能域都适合集中化
。经典的汽车功能域划分方式为动力总成域、底盘域、车身域、信息 娱乐域和辅助/自动驾驶域。其中,信息娱乐域、辅助/自动驾驶域采用 DCU 已较为普遍,核心原因是两者对高 性能定制硬件(性能性 DCU)有刚性需求,前者用于驱动显示,后者用于图像处理和深度学习,相同功能情况 下集中式架构比分布式架构成本更低。但动力总成域、底盘域和车身域对算力要求较低,而灵活性和开放程度 要求较高,需要通用计算和通讯资源及标准化软件平台(集成型 DCU)。此时 DCU 是新增成本,针对动力总成 域、底盘域和车身域分别设置 DCU 带来的物料成本过高,推广较为困难。
第二,集中化也不意味着所有 ECU 都会被“吃掉”。
作为行业先驱,特斯拉 Model 3 的区域集中式 E/E 架 构受到广泛关注,其前车身控制器、左车身控制器、右车身控制器相当于集成了传统车的 14 个 ECU。但是需 要指出的是,并非所有 ECU 均适合就近整合,适合整合为区域 DCU 的主要是离散逻辑和非时间敏感功能,例 如电源分配、车身控制、热管理和空调管理等,不适合整合为区域控制的主要是带有复杂逻辑或零部件、需要 实时控制的功能,例如发动机管理、电机控制、车辆稳定性控制等。即便对于明确采用 DCU 的信息娱乐域、自 动驾驶域而言,考虑到现有供应链的成熟性,还是有很多传感器以及 ADAS 功能模块会采用独立 ECU。
第三,大部分车企在中短期内不会效仿特斯拉采用如此激进的集中化方案
。从技术能力来看,大部分传统整车厂的软硬件开发能力远落后于特斯拉,短期内很难效仿。更重要的是,特斯拉的模式不适合大多数传统整 车厂。DCU 的核心在于支持特定功能域内整车级软件的集中化,而域内ECU 是否与 DCU 硬件集成,则应根据 整车谱系的总体 E/E 架构及变形开发需求来设计。新势力造车公司历史负担小,通常每代产品只有一款车型, 无须考虑变形开发及 E/E 架构的灵活性,因此更倾向选择 ECU 与 DCU 硬件集成,降低单车控制器物料成本。传统车企通常产品谱系广、范围大,开发一套架构不但要兼顾高低中配车型,还要考虑全球各地供应链、产线 的可重用性等一系列问题,因此更倾向于保留 ECU 硬件,通过 ECU 接口标准化将其抽象为标准化传感器或执 行器(只负责信号采集或负载驱动,不再具有运算功能),有利于车型谱系间的部件重用,降低变形开发费用, 同时也照顾到现有供应商的利益。
汽车控制器在汽车整车及零部件中扮演了“大脑”的角色,也是汽车软件的物理载体。其中,单一功能控制器被称为电控单元(ECU),多功能域控制器被称为域控单元(DCU)。软件定义汽车浪潮将为汽车控制器行业带来深远影响。一方面,汽车控制器供应链将重塑,传统 Tier1 巨头的优势地位已经有所松动,无论 ECU 还是 DCU,中国厂商都有机会迎来突破。另一方面,汽车控制器形态将发生变化,ECU 可能被 DCU 部分集成(不 代表 ECU 会消失)。传统汽车供应链为“Tier2-Tier1-OEM”的塔状模式,ECU 通常由电控系统 Tier1(系统集成商)自主研发生产,博世、大陆、电装等国际巨头占据主要市场份额。ECU 是各类汽车电控系统的“大脑”,软硬件一体, 且与传感器、执行器高度耦合,技术门槛较高,国际大厂具备明显的技术和成本优势。
来源:Marklines,中信建投
特斯拉的 Model 3 结构就是车辆集中式电子电气架构(Central & Zone Concept)的典型代表,也是该架构下的第一款量产车型。Model 3 全车主要有三 大控制模块构成,一个是类中央控制模块的自动驾驶及娱乐控制模块 Autopilot & Infotainment Control Module,另外两个分别是右车身控制器 BCM RH 和左车身 控制器 BCM LH。
特斯拉之后,全球传统龙头车企也纷纷致力于改进自身电子电气架构,选择优质域控制器供应商合作,发力布局终极阶段——车辆集中式电子电气架构。
宝马和奥迪也进行中央计算平台的电子电气架构设计。命名略有不同,奥迪将新架构命名为中央计算集群(central computing cluster),而宝马叫做中央计算平台(central computing platform)。在宝马的体系结构中,中央计算平台划分主要的软件功能,这些功能主要在内部开发。这些平台提供高性能,并满足最高的安全要求。集成 ECU填充了中央计算平台和普通 ECU之间的差距——例如,部署需要直接访问传感器或执行器的时间关键功能。对于简单和非 特定于OEM的功能,可以接受普通 ECU 和传感器和执行器。理想情况下,这些 ECU、传感器和执行器基于常见的 OEM 或者一级供应商的零件。
新的时代正在悄然变革,旺材新媒体作为产业的瞭望者,也将于2022年6月23-24日在广东举办2022(第二届)中国国际新能源汽车动力域创新技术峰会,本次峰会将重点聚焦动力域的发展与融合、域控制器的技术开发、部件开发协同与器件升级等,邀请了国内诸多专家学者,进行一次行业内深入的探讨。同期还将举办IFWMC2022(第三届)中国国际扁线电机峰会,欢迎各位踊跃参与!
【免责声明】文章为作者独立观点,不代表旺材动力总成立场。如因作品内容、版权等存在问题,请于本文刊发30日内联系旺材动力总成进行删除或洽谈版权使用事宜。
