柔性屏试验及仿真整体解决方案
 针对柔性屏行业特征,优飞迪为客户提供从柔性测试方案设计、柔性测试设备定制到柔性仿真应用软件以及柔性仿真服务全流程解决方案
试验
试验类型及设备
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图1
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图2
翻书式弯折设备
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图3
• 模拟弯折手机的真实状态
• 弯折区域固定(一般宽度为πR)
• 非弯折区全贴合
• 弯折区无额外拉伸作用力
 对于内折/弯折,均需要避开弯折拉伸区
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图4
翻书式弯折-治具
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图5
 针对多种不同R(包括内R,外R)的需求,本方案中的治具提供简单、便捷、精准的配件更换模式
 不同的R工装的切换,做到10分钟完成
弯折路径–补偿
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图6
• 补偿路径的选择,优化,让样品在弯折过程中,曲率半径从无穷大逐渐收缩为R
• 路径通过双侧滑槽,同时保证无偏差
• 机构通过旋转+平移滑动,达到补偿路径
• 不同的R,特定的滑槽对应,确保补偿更精准
• 不同R,补偿路径趋势相同,但是最大补偿值不同
• 针对R<2的情况,必须考虑样品厚度对补偿路径的影响
内外折切换
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图7
标准常温-桌面型产品参数
产品型号
FS-N440 桌面式翻书弯折
测试性能
治具有效长度(mm)
440
对应最大样品
Max.440mm * 200mm
单次可测试样品数量
6吋(68*135mm) Max:5片
8吋(120*165mm) Max:3片
13吋(295*166mm) Max:1片
内折半径(mm,标配3个)
R1到R5(固定R值)
外折半径(mm)
R3到R5(固定R值,选配)
弯折半径精度(mm)
±0.1
弯折速度(cycle/min)
0到50
弯折次数
可设定
停留功能
可设定(如0.1s)
暂停功能
历史纪录
其他功能
数据导出
点亮(选配)
拍照(选配)
控制及驱动
控制系统
PLC
HMI
触摸屏
界面语言
中文(英文可选)
驱动系统
伺服电机
电源及安全
电机过载保护
有,且扭矩可调
急停
1个
电源
220V,50Hz
电源过载保护
外观规格
机器外尺寸(mm)
L800*W450*H500
重量(kg)
30
*如果尺寸非标准,可定制。(可定制S型双折测试设备)
标准常温-立式产品参数
产品型号
FS-NWL550 立柜式翻书弯折
测试性能
治具有效长度(mm)
550
单次可测试样品数量
6吋(68*135mm) Max:7片
8吋(120*165mm) Max:4片
13吋(295*166mm) Max:2片
内折半径(mm,标配3个)
R1到R5(固定R值)
外折半径(mm)
R3到R5(固定R值,选配)
弯折半径精度(mm)
±0.1
弯折速度(cycle/min)
0到50
弯折次数
可设定
停留功能
可设定(如0.1s)
暂停功能
历史纪录
其他功能
数据导出
USB
点亮
可选配
拍照
可选配
控制及驱动
控制系统
工控机
HMI
工业显示器
界面语言
中文(英文可选)
驱动系统
伺服电机
电源及安全
电机过载保护
有,且扭矩可调
急停
1个
电源
220V,50Hz
电源过载保护
外观规格
机器外尺寸(mm)
L1500*W800*H1900
重量(kg)
150
温湿环境测试设备产品参数
参数类型
箱体品牌ESPEC
测试性能
温湿度范围
-40℃~ + 180℃/10%~ 98%rh
温度精度
±0.1℃
温度偏差(均匀性)
±2.0℃ (-40℃~+150℃)
湿度偏差(均匀性)
±2.5%rh
温度变化速度
升温速度:3.3℃/分钟
降温速度:3.5℃/分钟
(温度范围-18℃~+158℃)
到达温度极值的时间
升温时间:从+20℃到+150℃ 45分钟以内
降温时间:从+20℃到-40℃ 45分钟以内
供水方式
手动加水/自动补水
制冷系统
独立压缩机,分体式易于维护
尺寸
内尺寸(WxHxD mm)
WS2系列:500×730×600(小型)
WS3系列:600×830×800(中型)
WS4系列:1000×980×800(大型)
外尺寸(WxHxD mm)
-含控制箱
WS2系列:700×1715×1425(小型)
WS3系列:1300×1815×1625(中型)
WS4系列:1600×1965×1625(大型)
带检测功能解决方案
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图8
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图9
仿真
仿真的可靠性
仿真可减少一定的试验量,加快新产品开发进度、降低研发成本及快速做方案选型。下图为基于柔性屏翻书式应用场景的仿真与试验对比。
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图10
示例模型—模型描述
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图11
下面我们通过一个具体示例来展示柔性屏仿真分析流程:
• 分析涉及多体动力学+非线性结构耦合仿真
• 基于耦合仿真,可做到旋转轴/旋转中心在机构运动过程中按实际情况变化
• 本计算示例为针对翻书式弯折工况进行仿真分析(旋转轴固定)
材料
实际FEA分析参数建议根据实际情况使用ASTM D897以及ASTM D1002测试标准获取。
弹性模量
泊松比
A
5000MPa
0.3
B
使用cohesive单元模拟
C
刚体
ADAMS模型
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图12
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图13
MARC模型
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图14
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图15
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图16
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图17
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图18
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图19
COSIM联合仿真
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图20
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图21
并行设置-ADMAS
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图22
并行设置-MARC
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图23
并行设置-COSIM
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图24
仿真结果
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图25
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图26
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图27
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图28
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图29
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图30
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图31
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图32
深圳市优飞迪科技有限公司成立于2010年,是一家专注于产品开发平台解决方案与工业软件开发的高科技企业,是ANSYS、MSC、COMSOL、Qt、国产CAD、国产尺寸链公差等工业软件的战略合作伙伴,拥有十多项行业领先的自主工业软件著作权。优飞迪科技倡导“极致用户体验驱动产品开发模式”变革,助力中国质造,赋能极致研发,专注于仿真咨询、工业软件开发、工业软件销售、系统集成等领域的产品开发平台解决方案,拥有一支硬核实力的技术服务专家团队,能为企业提供“全心U+端到端服务“。如今,华为、中兴、中国航天、格力、大族、华强、华星光电等知名企业与优飞迪保持着长期的紧密战略合作伙伴关系。
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图33
柔性屏试验及仿真整体解决方案的图34
点赞 评论 收藏
