用干冰清洗汽车发动机积碳好用吗?求详细讲解
干冰清洗发动机积碳更划算
  车主们常说,买车容易养车难。胜明干冰机15724026335告诉你:难就难在不只要日常加油,还要全方面保养。在汽车维修项目中,车主更熟悉的是清理汽车发动机积碳。每一辆汽车都一定会有积碳的出现,但是发动机积碳真的需要定期清理吗?
  了解下积碳的危害,您就明白了!
       积碳的危害
  1.积碳会使车辆动力下降。由于部分燃料积碳吸收导致混合气异常,燃烧不足,功率下降。
  2.油耗增加。由于节气门等积碳堵塞进气系统,节气门开度增加。为了保证发动机的正常运行,发动机计算机控制增加了喷油量,从而增加了油耗。
  3.影响发动机正常运行;由于气门积碳增加,发动机抖动严重影响混合气和发动机的正常运行。
  4.尾气排放超标。如果汽车燃料燃烧不足以产生过多的碳积累,废气会含有过多的杂质,年检可能不合格。
  5.发动机噪音大。燃烧室积碳过多形成高温表面,使得混合气提前点燃产生俗称的"叫杆"现象。
  那么车辆出现积碳要怎么清洗呢?
  当你的车出现上述情况时,不要担心。东莞胜明自动化可以帮助您。公司专注于解决传统清洁带来的麻烦,提供专业的干冰清洁服务。在不解体发动机的情况下,干冰清洗可以为您清洗发动机内部积碳,使您的汽车发动机焕然一新。
  那么干冰清洗发动机积碳费用贵吗?如何收费呢?
  用干冰清洗汽车发动机积碳好用吗?求详细讲解的图2
  清洁碳实际上是很多车主会面临的问题,因为车主选择清洁方法更重要,也更经济,从长远来看,干冰清洁碳,可以在10分钟内完全解决碳问题,即节省时间,降低成本,规模率也可以达到。
  施工时间短:燃烧室一个气缸只需要40秒,一个气门只需要1分钟,机舱只需要5分钟。
  除碳彻底:高压空气不断吹扫,不会何水分、液体、积碳等。
  安全零损伤:对金属、塑料件等无破坏作用,无液体及积碳残留隐患,适用车。
  干冰清洗后:
  清洗前,活塞顶部积碳严重;发动机抖动,动力不足,冷启动困难,爆燃,低速加速常噪音。排放超标。经过使用干冰清洗,将积碳排除提升了汽车动力,油耗降低,去除了发动机冷启动困难、异响、也降低了发动机抖动的问题。
  干冰清洗积碳收费主要分为两个部分,一是干冰清洗服务费用、二是干冰颗粒费用。
