ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图1
王鑫鑫
沈阳安世亚太
ANSYS Fluent 2022 R1版本在前处理、求解器和后处理方面的性能都有很多改善,使流场仿真功能更全面、流程更高效。本文将从这三个方面,介绍新版本软件的主要功能更新。
前处理性能提升
1)复杂模型处理性能
现在,使用Fluent计算的模型越来越大、越来越复杂,很多时候一个计算模型中会包含大量的域,软件的处理性能也随之降低。2022 R1版本软件,针对含有大量计算域的问题,在各种命令执行、图形显示以及读写方面都有了全面的改进。
如表1,显示了用户界面下不同命令性能的改善,尤其对于含有10000个以上计算域或边界的问题,例如锂电池Pack,速度可提升5-6倍。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图2
2)替换部件划分网格
在Fluent Meshing容错几何网格(FTM)流程中,增加了部件替换选项,可以增加、移除或替换模型中的几何对象,而不需要对整个模型都进行网格重划分,使设计变更迭代更加高效,功能支持所有类型的网格,能够在面网格和体网格两个级别实现部件的替换。例如汽车外气动计算时,可以替换后视镜、扰流板等部件,考察新设计方案对流场的影响。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图3ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图4
图2. 替换部件网格
3)边界层连接
FTM流程中的添加边界层任务,增加了边界层后处理方法,当相邻的计算域之间边界层分辨率不同时,可以选择Continuous,即使用非一致连接,避免使用默认的Stair-Stepping产生台阶过渡,改善边界层区域厚度的一致性。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图5ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图6
图3.不同边界层方法对比
4)表达式功能增强
之前版本的表达式,已经能够使用Reduction Function例如平均、通量,获取进、出口、壁面等边界上的数据,新版本将该功能进行了扩展,可以使用这些函数获取自定义面上的数据;如果模型中包含多孔介质域,可以考虑其对力的贡献。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图7
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图8
图4. 自定义平面和多孔介质用于表达式
求解器功能改进
1)多GPU求解器
2022 R1版本的Fluent,推出了一个全新的多GPU求解器,尽管还是Beta功能,有一定的应用局限,但是测试结果显示出了惊人的结果。如图5所示的汽车外气动模拟,采用1.05亿网格,单精度+GEKO模型,在一个A100 80G显卡上运行,每2s可迭代一次,从初始化到收敛仅用了20分钟。一个NVIDIA A100 GPU的计算性能相当于640个AMD Milan核,ANSYS一些内部测试显示,GPU服务器与同等的HPC集群相比,功耗降低了4倍,硬件成本降低了7倍。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图9
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图10
图5. GPU求解器加速比
2)专用的航空气动模拟界面
Fluent引入了一个新的气动界面,专门用于航空外气动模拟,完整的实现从网格导入到结果后处理整个流程,并整合了最新的求解器和收敛增强功能,适用于亚音速到高超音速流动,也可以在界面内实现飞行条件参数化计算。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图11
图6. Fluent Aero Workspace
3)气动噪声
ANSYS Sound是一款后处理工具,可以通过声音质量标准和听觉测试对声音进行分析和优化。Fluent 2021版本即增加了与ANSYS Sound的接口,2022 R1版本将该功能进行了扩展,增加了一个“ Ansys SoundAnalysis”对话窗口,可以使用来自某个位置的声压信号,并应用一个传递函数来模拟给定位置的声音,如果有多个声源,例如风噪、HVAC噪声和电机噪声,还可以分析在接收器位置这些声源的合成效果。
可以使用单一部件的噪声,如HVAC来预测舱内噪声,这样就可以在不建立舱内模型的情况下评估HVAC设计对噪声的影响。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图12ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图13
图7. Ansys Sound Analysis界面
4)PCB Model
Fluent 2022 R1增加了一个非常好的工作流程“PCBModel”,可以将Icepak的设置导入到Fluent中进行更高级的热分析。
如果模型包含更复杂的几何、需要使用Fluent Meshing创建网格或者需要考虑冷凝等物理现象,而Icepak并不能满足需求时,就可以使用Fluent读入Icepack的文件和信息,包括ECAD的Trace、层、金属百分比来计算PCB的各向异性导热系数,Fluent会自动创建施加于PCB的固体材料,也可以读入功率map分布。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图14
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图15
图8. Fluent PCB模型的应用
5)锂电池仿真功能
在锂电池仿真方面,第一个更新的功能是增加了新的基于物理的电池寿命模型,使用电化学原理而不是之前的经验模型来预测电池容量衰减,能够捕捉固体-电解质界面(SEI)层生长和析锂。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图16
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图17
图9. 锂电池寿命模型曲线
Fluent在模拟单个锂电池模组和冷却结构方面已有了很高效的流程,在此基础上,增加了电池Pack生成工具(Pack Builder),可以使用已有的水冷板和复制/粘贴电池模组,简化Pack模型的组装和设置,通过Pack模拟获得模组与模组之间的差异。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图18
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图19
图10. 锂电池Pack生成工具
利用Ansys TwinBuilder的LTI和SVD ROM,可以在秒级得到3D瞬态热结果,提高电池循环工况仿真的效率。之前版本的Fluent需要利用ACT、UDF和脚本为ROM提供训练数据,2022 R1版本设置了LTI和SVD ROM工具可自动生成训练数据,极大减少人工生成训练数据的时间,
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图20
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图21
图11. 锂电池ROM工具
6)间隙模型
当使用动网格、Overset网格或者滑移网格模拟阀类、泵类的开闭问题时,会涉及到小间隙处流场的处理,此时可以使用间隙模型(Gap Model)。Fluent 2021R1将间隙处的流动完全阻塞,而2022R1版本,增加了一种新的使用人工粘度的方法,这种方法的好处是不需要进行域分割,网格拓扑不变,因此计算稳定性更好,尤其是对于旋转运动如齿轮泵、容积泵等。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图22ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图23
图12. 间隙模型的应用
7)湍流优化器
Fluent 2022R1版本,可以使用伴随求解器来训练湍流模型,尤其是GEKO模型,能够获得类似于高保真度的尺度解析模拟结果,而不必花费很高的计算成本。
这种方法是利用梯度优化器,但不是优化几何而是优化GEKO湍流模型的系数,软件运用机器学习技术并为湍流模型系数构建神经网络,可以在以后的模拟中使用来获得类似于尺度解析模型的结果。
工作流程分为两步,第一步是训练,优化湍流系数来匹配高保真或者试验数据,优化目标可以是标量数据如阻力系数,也可以是场数据,如从SBES仿真结果获取的时间平均速度等,然后来设计神经网络,归纳优化的GEKO系数与流场特征之间的关系;第二步是运用,将设计好的神经网络整合到其他类似的模拟中。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图24
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图25
图13. 湍流优化器的应用
后处理功能提升
后处理方面,增加了视角同步功能,可以从相同视角查看多个视图,用于视觉对比;增加了一些新的渲染材料,改善了模型渲染的灵活性;可以输出流线动画等。
2022 R1版本的Fluent,增加了一个新的后处理分析工作界面作为Beta功能,使用Ensight后台,图形界面仍保持Fluent图形对象模式,提供了瞬态结果后处理功能和案例对比功能,能够按步执行瞬态结果文件并创建动画,可以加载多个数据集并对比结果。
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图26
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图27
图14. 后处理:视图对比和后处理界面
总结
除了上述功能之外,ANSYS Fluent 2022 R1在旋转机械仿真流程、燃烧、多相流模型等方面也有重要的改进,本文不再一一详述,这些功能改进无疑带来了更全面的性能、更高效的仿真流程和更强的可靠性。
ANSYS 2022R1新功能培训
  关注安世亚太服务号
  获取最新大咖慧培训信息
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图28
课程亮点
专题包含:ANSYS Mechanial、Fluent、SPEOS、Maxwell、HFSS 新功能技术介绍,涵盖结构、流体、光学、高频、低频5大部分内容。按下图提示关注安世亚太服务号即可报名。
报名方式
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图29
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图30
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图31
ANSYS Fluent 2022R1新功能 | 前处理、求解器和后处理性能改善!的图32
点赞 评论 收藏
