各种显示器屏幕尺寸大小是多少寸,怎么计算的
浏览:7365
做设备设计的经常会用到各种大小的显示器屏幕,经常是直接选型直接用,其实我们也只是有一个模糊的概念,但是被问及到具体多大的时候,却一脸懵逼。
平常所说的屏幕多少英寸,是指对角线的长度。
屏幕大小是以英制的寸为单位,1英寸等于公制的2.54厘米。如20英寸显示屏对角线长约51厘米。5英寸手机对角线长约127mm。
屏幕的对角线长与屏幕宽、高在数学上符合勾股定理,是屏幕尺寸的计算依据。一般计算屏幕的大小可以直接使用勾股定理计算。
1英寸(in)≈2.54厘米(cm)≈1 元 硬 币
一般屏幕尺寸
12.1英寸:长(24.5cm) 宽(18.4cm)
14.1英寸:长(28.6cm) 宽(21.5cm)
15.1英寸:长(30.5cm) 宽(22.8cm)
宽屏尺寸
12.1英寸:长(26.8cm) 宽(15cm)
13.3英寸:长(29.5cm) 宽(16.5cm)
14.1英寸:长(31.0cm) 宽(17.4cm)
15.4英寸:长(34.1cm) 宽19.1cm)
目前显示器的分辨率一般为 1024*768,即长宽比为4:3 ,而宽屏电脑屏幕的分辨率为1280*768,即长宽比为16:9 ,另有一些宽屏的分辨率为 1280*800,即长宽比为16:10。
用对角线测量屏幕,源自第一代CRT电视屏幕的测量。我们要显示的图像的矩形的,所以就在圆形的显示器上画内接矩形,矩形的对角线就是显示管的直径。
后来显示管的外观变成了圆角矩形,仍然沿用了这个方法,这样只用一个参数描述尺寸会比较方便。
屏幕尺寸分为物理尺寸和显示分辨率两个部分。
物理尺寸是指屏幕的实际大小。大的屏幕同时必须要配备高分辨率,也就是在这个尺寸下可以显示多少个像素,显示的像素越多,可以表现的余地自然越大。
