电气人必须懂的13张表 你都熟悉吗?
1、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
2、电缆附件型号对应电缆规格
3、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
4、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
5、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
6、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
7、常用低压电缆载流量查询表
8、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
9、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
10、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表
11、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
12、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
13、架空线路安全载流量对照表
变压器容量 |
典型设计变比10kV(高压) |
典型设计变比0.66kV(低压) |
50 kVA |
100/5 |
80 kVA |
150/5 |
100 kVA |
10/5 |
200/5 |
125 kVA |
10/5 |
200/5 |
160 kVA |
15/5 |
300/5 |
200 kVA |
15/5 |
400/5 |
250 kVA |
20/5 |
400/5 |
215 kVA |
30/5 |
500/5 |
400 kVA |
30/5 |
750/5 |
500 kVA |
40/5 |
1000/5 |
630 kVA |
50/5 |
1000/5 |
800 kVA |
750/5 |
1500/5 |
1000 kVA |
75/5 |
2000/5 |
1250 kVA |
100/5 |
2500/5 |
1600 kVA |
150/5 |
3000/5 |
2000 kVA |
150/5 |
4000/5 |
3000 kVA |
200/5 |
4000 kVA |
300/5 |
5000 kVA |
400/5 |
6000 kVA |
400/5 |
7000 kVA |
500/5 |
8000 kVA |
600/5 |
精度等级:0.2S |
电缆附件型号对应电缆规格 |
终端型号 |
规格 |
3.1 |
25-50mm2 |
3.2 |
70-120mm2 |
3.3 |
150-240mm2 |
3.4 |
300-400mm2 |
NLS |
户内冷缩终端 |
WLS |
户外冷缩终端 |
JLS |
电缆冷缩中间 |
NSY |
户内热缩终端 |
WSY |
户外热缩终端 |
JSY |
电缆热缩中间 |
SY |
热缩终端 |
JSY |
热缩中间 |
例如:NSY-10/3.1 |
例如:SY-1/5.1 |
例如:JLS -10/3.4 |
10kV热缩户外终端 |
1kV热缩五指终端 |
10kV电缆冷缩中间接头 |
DT铜鼻子技术参数
(国标与非标差距很大)
A型(DT)国标铜鼻子技术参数 |
A型 |
螺丝孔 |
板宽 |
板厚 |
管内径 |
管外径 |
穿线深度 |
长度 |
重量 |
规格 |
Φ |
b |
S |
d |
D |
L1 |
L |
克 G |
DT-10 |
8.5 |
16 |
2.3 |
5.2 |
9 |
30 |
63 |
22 |
DT-16 |
8.5 |
16 |
2.5 |
6.2 |
10 |
32 |
66 |
27 |
DT-25 |
8.5 |
18 |
2.8 |
7.2 |
11 |
35 |
70 |
32 |
DT-35 |
10.5 |
20.5 |
3 |
8.5 |
12 |
37 |
78 |
41 |
DT-50 |
10.5 |
23 |
3.5 |
9.7 |
14 |
41 |
85 |
62 |
DT-70 |
12.5 |
26 |
3.8 |
11.5 |
16 |
45 |
93 |
82 |
DT-95 |
12.5 |
28 |
4.5 |
13.5 |
18 |
49 |
104 |
115 |
DT-120 |
14.5 |
30 |
5 |
15.1 |
20 |
51 |
112 |
146 |
DT-150 |
14.5 |
34 |
5.4 |
16.5 |
22 |
54 |
117 |
190 |
DT-185 |
17 |
37 |
5.8 |
18.5 |
25 |
58 |
125 |
252 |
DT-240 |
17 |
40 |
6.5 |
20.7 |
27 |
60 |
135 |
320 |
DT-300 |
21 |
46 |
8 |
23.2 |
30 |
68 |
155 |
461 |
DT-400 |
21 |
50 |
8 |
26.2 |
34 |
74 |
165 |
632 |
DT-500 |
21 |
60 |
8 |
29.5 |
38 |
75 |
190 |
985 |
DT-630 |
无孔 |
78 |
10 |
34.5 |
45 |
85 |
220 |
1700 |
B型(DT)非标铜鼻子技术参数 |
B型 |
螺丝孔 |
板宽 |
板厚 |
管内径 |
管外径 |
穿线深度 |
长度 |
重量 |
规格 |
Φ |
b |
S |
d |
D |
L1 |
L |
克 G |
DT-10 |
8.5 |
14.5 |
1.8 |
5.2 |
8 |
28 |
58 |
15 |
DT-16 |
8.5 |
14.5 |
2 |
6.2 |
9 |
30 |
60 |
17 |
DT-25 |
8.5 |
16 |
2.4 |
7.2 |
10 |
30 |
65 |
23 |
DT-35 |
10.5 |
18 |
2.6 |
8.5 |
11 |
32 |
70 |
27 |
DT-50 |
10.5 |
20.5 |
3 |
9,7 |
13 |
35 |
75 |
43 |
DT-70 |
12.5 |
23 |
3.1 |
11.5 |
15 |
40 |
85 |
57 |
DT-95 |
12.5 |
26 |
3.4 |
13.5 |
17 |
41 |
91 |
77 |
DT-120 |
14.5 |
28 |
3.7 |
15.1 |
19 |
44 |
96 |
100 |
DT-150 |
14.5 |
30 |
4 |
16.5 |
21 |
46 |
100 |
126 |
DT-185 |
17 |
33 |
4.2 |
18.5 |
24 |
50 |
110 |
173 |
DT-240 |
17 |
35 |
4.5 |
20.7 |
26 |
55 |
120 |
212 |
DT-300 |
21 |
42 |
5.5 |
23.2 |
29 |
62 |
138 |
321 |
DT-400 |
21 |
50 |
8 |
26.2 |
34 |
74 |
163 |
576 |
DT-500 |
21 |
55 |
8 |
29.5 |
38 |
73 |
175 |
890 |
DT-630 |
21 |
60 |
10 |
34.5 |
45 |
80 |
205 |
1350 |
DTL铜铝鼻子技术参数
(国标与非标差距很大)
A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述 |
A型 |
螺丝孔 |
板宽 |
板厚 |
管内径 |
管外径 |
穿线深度 |
长度 |
规格 |
Φ |
b |
S |
d |
D |
L1 |
L |
DTL-10 |
8.5 |
16 |
2.5 |
5.2 |
10 |
30 |
64 |
DTL-16 |
8.5 |
16 |
3 |
6.2 |
11 |
33 |
70 |
DTL-25 |
8.5 |
18 |
3.2 |
7.2 |
12 |
36 |
75 |
DTL-35 |
10.5 |
20.5 |
3.5 |
8.5 |
14 |
42 |
85 |
DTL-50 |
10.5 |
23 |
4 |
9.7 |
16 |
43 |
90 |
DTL-70 |
12.5 |
26 |
4.5 |
11.5 |
18 |
50 |
102 |
DTL-95 |
12.5 |
28 |
5 |
13.5 |
21 |
53 |
112 |
DTL-120 |
14.5 |
30 |
5.2 |
15.1 |
23 |
55 |
120 |
DTL-150 |
14.5 |
34 |
5.8 |
16.5 |
25 |
57 |
126 |
DTL-185 |
17 |
37 |
6.5 |
18.5 |
27 |
60 |
133 |
DTL-240 |
17 |
40 |
7 |
20.7 |
30 |
62 |
140 |
DTL-300 |
21 |
46 |
8.5 |
23.2 |
34 |
66 |
160 |
DTL-400 |
21 |
50 |
8.7 |
26.2 |
38 |
72 |
168 |
DTL-500 |
21 |
55 |
9 |
29.5 |
42 |
75 |
185 |
DTL-630 |
21 |
60 |
10.5 |
34.5 |
50 |
82 |
215 |
B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述 |
B型 |
螺丝孔 |
板宽 |
板厚 |
管内径 |
管外径 |
穿线深度 |
长度 |
规格 |
Φ |
b |
S |
d |
D |
L1 |
L |
DTL-10 |
8.5 |
14.5 |
2 |
6.5 |
10 |
28 |
64 |
DTL-16 |
8.5 |
14.5 |
2 |
6.5 |
10 |
28 |
64 |
DTL-25 |
8.5 |
16 |
2.2 |
7.3 |
11 |
28 |
68 |
DTL-35 |
10.5 |
18 |
2.3 |
8.5 |
12 |
31 |
74 |
DTL-50 |
10.5 |
20.5 |
2.6 |
9.5 |
14 |
38 |
82 |
DTL-70 |
12.5 |
23 |
3 |
11.5 |
16 |
41 |
92 |
DTL-95 |
12.5 |
26 |
3.2 |
13.8 |
18 |
43 |
98 |
DTL-120 |
14.5 |
28 |
3.6 |
15.4 |
20 |
46 |
104 |
DTL-150 |
14.5 |
30 |
4 |
16.8 |
22 |
47 |
113 |
DTL-185 |
17 |
33 |
4 |
18.8 |
24 |
52 |
120 |
DTL-240 |
17 |
35 |
4.7 |
20.5 |
28 |
57 |
130 |
DTL-300 |
21 |
42 |
5.5 |
23.5 |
32 |
61 |
148 |
10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
常用低压电缆载流量查询表
电力变压器高、低压熔丝配置查询表
序 号 |
变压器容量 ( kva) |
高压侧电流 (A) |
高压侧熔丝型号 (A) |
低压侧电流 (A) |
低压侧熔丝型号 (A) |
1 |
5 |
0.29 |
3 |
7.22 |
10 |
2 |
10 |
0.58 |
3 |
14.43 |
20 |
3 |
20 |
1.15 |
3 |
28.87 |
30 |
4 |
30 |
1.73 |
5 |
43.30 |
50 |
5 |
50 |
2.89 |
10 |
72.17 |
75 |
6 |
80 |
4.62 |
10 |
115.47 |
150 |
7 |
100 |
5.77 |
15 |
144.34 |
150 |
8 |
125 |
7.22 |
15 |
180.43 |
200 |
9 |
160 |
9.24 |
20 |
230.95 |
250 |
10 |
200 |
11.55 |
20 |
288.68 |
300 |
11 |
250 |
14.43 |
25 |
360.85 |
400 |
12 |
315 |
18.19 |
30 |
454.68 |
500 |
13 |
400 |
23.09 |
40 |
577.37 |
600 |
14 |
500 |
28.87 |
50 |
721.71 |
750 |
■高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。
(室内布线)
序号 |
铜芯线规格 |
安全载流(A) |
能承载负荷(kW) |
1 |
1mm2 |
17 |
3.74 |
2 |
1.5 mm2 |
21 |
4.62 |
3 |
2.5 mm2 |
28 |
6.16 |
4 |
4 mm2 |
35 |
7.7 |
5 |
6 mm2 |
48 |
10.56 |
6 |
10 mm2 |
65 |
14.3 |
7 |
16 mm2 |
91 |
20.02 |
8 |
25 mm2 |
120 |
26.4 |
序号 |
变压器容量 |
应配置的无功补偿装置容量 |
低压无功补偿选配 |
1 |
100 kVA |
30 |
30 |
2 |
125 kVA |
37.5 |
30 |
3 |
160 kVA |
48 |
60 |
4 |
200 kVA |
60 |
60 |
5 |
250 kVA |
75 |
60 |
6 |
215 kVA |
64.5 |
60 |
7 |
400 kVA |
120 |
120 |
8 |
500 kVA |
150 |
150 |
9 |
630 kVA |
189 |
200 |
10 |
800 kVA |
240 |
250 |
11 |
1000 kVA |
300 |
300 |
12 |
1250 kVA |
375 |
400 |
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600
额定电压(V) |
额定电流(A) |
额定容量(kvar) |
电容器配置 |
400 |
43.3 |
30 |
3路10kvar |
400 |
86.6 |
60 |
4路15kvar |
400 |
129.9 |
90 |
5路18kvar |
400 |
173.2 |
120 |
5路24kvar |
400 |
38.5 |
30 |
3路10kvar |
400 |
77 |
60 |
4路15kvar |
400 |
115.5 |
90 |
5路18kvar |
400 |
154 |
120 |
5路24kvar |
1kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数 |
型号 |
平方 |
mm |
kg/km |
A |
规格 |
电缆外径 |
理论重量 |
载流量 |
1芯 |
JKLYJ |
10 |
6.5 |
43.61 |
68 |
16 |
8 |
63.63 |
93 |
25 |
9.4 |
92.34 |
125 |
35 |
11 |
127.38 |
150 |
50 |
12.3 |
175.46 |
185 |
70 |
14.1 |
238.18 |
235 |
95 |
16.5 |
322.69 |
295 |
120 |
18.1 |
393.82 |
345 |
150 |
20.2 |
490.33 |
395 |
185 |
22.5 |
611.73 |
460 |
240 |
25.6 |
772.48 |
550 |
1芯 |
JKLGYJ |
10/2 |
11 |
119.25 |
68 |
16/3 |
11.9 |
150.01 |
93 |
25/4 |
13.3 |
200.48 |
125 |
35/7 |
14.4 |
248.96 |
150 |
50/8 |
15.8 |
315.82 |
185 |
70/10 |
17.5 |
410.93 |
235 |
95/15 |
19.5 |
531.45 |
295 |
120/20 |
21.2 |
649.29 |
345 |
150/25 |
22.4 |
722.98 |
395 |
185/30 |
24.5 |
896.67 |
460 |
240/40 |
27.1 |
1133.48 |
550 |
10kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数 |
型号 |
平方 |
mm |
kg/km |
A |
规格 |
电缆外径 |
理论重量 |
载流量 |
1芯 |
JKLYJ |
10 |
11.6 |
122.89 |
77 |
16 |
12.6 |
147.94 |
100 |
25 |
13.8 |
187.13 |
135 |
35 |
14.8 |
225.01 |
160 |
50 |
16.1 |
283.62 |
195 |
70 |
17.8 |
180.89 |
245 |
95 |
19.6 |
208.85 |
300 |
120 |
21 |
227.76 |
350 |
150 |
22.6 |
249.24 |
400 |
185 |
24.2 |
270.72 |
460 |
240 |
26.4 |
299.88 |
550 |
300 |
1芯 |
JKLGYJ |
25/4 |
14.3 |
224.75 |
135 |
35/7 |
15.4 |
275.4 |
160 |
50/8 |
16.8 |
345.04 |
195 |
70/10 |
18.5 |
443.52 |
245 |
95/15 |
20.7 |
575.53 |
300 |
120/20 |
22.4 |
697.41 |
350 |
150/25 |
23.6 |
773.95 |
400 |
185/30 |
25.7 |
952.62 |
460 |
240/40 |
28.3 |
1195.6 |
550 |
架空线路安全载流量对照表
对应温度 |
35℃ |
40℃ |
45℃ |
50℃ |
55℃ |
LJ-16 |
93 |
84 |
76 |
66 |
53 |
LGJ-16 |
97 |
88 |
79 |
68 |
56 |
LJ-25 |
120 |
109 |
98 |
85 |
69 |
LGJ-25 |
124 |
112 |
101 |
88 |
71 |
LJ-35 |
150 |
136 |
123 |
106 |
87 |
LGJ-35 |
150 |
136 |
123 |
106 |
87 |
LJ-50 |
190 |
172 |
155 |
134 |
110 |
LGJ-50 |
195 |
177 |
159 |
138 |
113 |
LJ-70 |
234 |
212 |
191 |
166 |
135 |
LGJ-70 |
242 |
220 |
198 |
171 |
140 |
LJ-95 |
290 |
263 |
237 |
205 |
168 |
LGJ-95 |
295 |
268 |
241 |
209 |
171 |
LJ-120 |
330 |
300 |
270 |
234 |
191 |
LGJ-120 |
335 |
304 |
274 |
237 |
194 |
LJ-150 |
388 |
353 |
318 |
275 |
255 |
LGJ-150 |
393 |
357 |
322 |
279 |
227 |
LJ-180 |
440 |
400 |
360 |
312 |
255 |
LGJ-185 |
450 |
409 |
369 |
319 |
261 |
LGJ-240 |
540 |
491 |
442 |
383 |
313 |
