有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总十
2022年4月21日 浏览:1465
1.问:这个怎么回事?用MRG显示这个?
答:自动插入真实玻璃之前必须先运行过优化宏,玻璃是按优化宏里的评价函数作为标准选择的。
2. 问:查系统每个元件的焦距这么查,spec木有?
答:FIRST 表面1 表面2 查看对应表面之间的一阶参数。
3. 问:Dsearch 里加入限制总长的,怎么说没识别?
答:这个要写在SPECIAL AANT里, 在GOALS里的总长就是TOTL 20。
4. 问:请教一下,这个命令:PLOT YA FOR YEN = 0 TO 1 是什么意思?
答:输出YA值从Y方向孔径从0到1的绘图。
5. 问:ADT 6 1 10是厚度要大于直径的1/6,那么有没有使厚度小于直径的多少百分比的呢?
答:ADM。
6. 问:synopsys的怎么控制斯托列尔比?
答:没有直接优化斯特列尔比的,优化MTF一样。
7. 问:请教一下,zemax倒入到synopsys有没有教程,复杂镜头导入之后一堆报错?
答:基本的镜头表面数据互相导是没有问题的,软件玻璃名称不一样可能需要调整,软件系统参数定义不一样也可能要调整。
8. 问:请问一下,SY里面面型可以定义为遮光片吗?
答:目前没有。
9.问:dsearch能不能搜索包含胶合镜的初始结构啊。 另外dsearch的光阑能不能设置不处在透镜中?
答:可以搜出来之后手动胶合,或者用AEI自动增加胶合件。光阑也可以搜出来之后手动插虚拟面设置光阑。
10. 问:aei 怎么添加胶合啊?
答:用CONLY 或CC。
