​球场灯压铸模PQ实战案例 3/3
“中铸微课”,5月28日,压铸件PQ实战分享
敖鸿鹄:06年入行,08年开始模拟分析,压铸设计与评估,现场改善,擅长北美压铸标准与数据分析。
  • 压铸机的实时数据,实际速度与设计速度的差异
这个差异,可以说是肯定的,就算有实时反馈,在设计初期,也不具备实时速度数据。而工艺参数的选择,是以稳定生产为前提的,也就是要求现场调机窗口足够大,这里还是需要结合PQ图来现场讲解。
  • 在工艺参数设计的配合下,完成浇注系统设计
结合上述的计算,我们根据该参数的指导下,完成流道设计。实际上这个产品,属于小马拉大车,机台只能面前满足需求。
  • 模拟分析,工艺方案验证
经过模拟分析,内浇口速度接近50m/s,符合设计需求。最后包卷位置也符合预测。同时,远端出现轻量水纹,这也是当初我们选择“充型结束时允许有30%固态”的原因。
  • 实际试模结果
结合影片,我们可以看到实际的试模结果,另外,我们也做了一个小一点的产品,大的是三公斤,小的是两公斤。冲头120。
  • 问答环节
铸造工艺参数表,并不是简单的数据代入和计算,需要结合厂房的机器情况,以及实际的经验,灵活的使用。同时,结合PQ以及计算的结果,需要反复多次的对比,这样才能获得调机裕度最大的工艺参数,才能让生产稳定。
说到这里,我们使用的是Cast-Designer这款软件,它并不是一个单独做PQ的软件,我们说它是一个方案性的软件,包括了完整的工艺参数评估跟计算,工艺设计来进行匹配校验,还有模流验证等。
以下文字来源于“讯飞听见”,机器快转,官方估计准确率为95%。
本篇视频字幕源于“听见字幕”,确实配的飞快,1个小时的视屏,基本上2分钟配完字幕。
** 完全没有编辑过,没有给讯飞打广告,且看看准确率是否有95%吧。
有很多人会说我某品牌的怎么讲?
三代机型我可以做到我可以设置到4米阿没关系R但是我就想就是说这个是必须要是在实测情况下,大家可以这样去做,但是如果你不是实测的情况下的话,这种机型,还有像我刚才你可以反推,我们这里用固相虑的这样一个情况,然后拟你反推你的表面效果,你在这里的话,我们可以把这个地方做到0,那么我所需要的我要4米6,那么我做到10%的情况下,我需要三米,那么我们的内交口,我们的立交口在完全满足的这些条件下,那么你们通过你们机器的设置,你们来看他的表面效果调到3米的时候,条到4米的时候,他是不是有明显的表面变化?
他会不会有全量的产品出现?如果有说明你的压缩机的调整性跟你的速度设置还是可以的。如果没有不好意思,可能这个数据就不太准了,那就是你要自己去调节。
还孩就是说这一个为什么叫巨坑呢?你的压缩机给到就像我们刚才这个样子,我的后是两毫米,我的固态百分率我给了10%,那么我要求是2米9,我用2米5的机器我就不能做,但我的机器如果我要4米,不好意思,我分分钟我就能干了。所以他这供述我们实际我更喜欢用实际稳定生产可调的这样一个条件来进行判断。他稳定的条件下,那么我们会就是说品质会比较稳定,所以这一个空树,如果你不能够实际测量廖某用我们数据计算的时候,你就用现场的调机来进行调整,所有的资料都告诉大家,我要载成形的工艺窗口,内部阿才能做好产品。
那么就是我刚才说了,北美得或者说我们的要求我在小鱼你的罪小春联时间的时候,我能不能做好产品?是可以的。但是这个时候也是需要需要调整内角口,那么我们活塞是打的这样一个比方,我们的活塞是5米,那么我的要求我在案名我都可以做。那么我小于它最小时间,我在这里我能不能做?一样是ok的。
我们在这里我来调一下,我调到就很多人喜欢用3米5,我调到3米5的时候,ok,ok但是上面我接近了我们的使用的最高的速度。那么在这里的时候,我要降低它的内交口速度,那么我们加大了加大我们的内焦口的面积,那么它就往下降。会有些时候我们会用什么增压比阿15~20R或者7~8丫,都是根据产品的要求来得。那么如果你做的再夸张一点,我要求36,但是我的充心很好,这样它也是ok的,你看我从800变到1000,产品都能做,但是你这必须要是实打实的5米级。
如果你不是5米7,你是这样去做的时候,2米5的时候你看一下,那么它的有效落在落在我们的窗口,有效地距离会非常得短,而且最低树跟最高高速差距也不大。这样的话就是说你对于表面调节的时候,他有问题的。
那是最后这样零零散散讲一些的话,就是说实际上侧重点是怎么看pQQ图怎么去选,要用图,首先就是大家要对压缩机的空打速度,我们要有一定的了解,不是说压缩机设计16米,你就得往上面去填6米,这完全不是一个概念。设计速度和出场的检验速度,还有他倒你现场用过一段时间之后,你机器实际得这样一个稳定状态下的空打速度,这都是不一样的。所以我们有了 QQ图,我们再去判别的时候的话,它就会有一个界限范围,我们也会根据产品的表现,它的表面外观来进行判断,这是在没有条件的情况下,有条件的时候直接进行测量。
然后的话这个产品因为他的就是说交口这些之类的,那么我们就给大家可能看一下我们的刘道,我们的交口的设置就是这样一种排布,为什么要做成这个样子?在这个产品的压缩比确实很小,我为了达到我的pq的计算的条件,我必须尽量的缩短我留到的这一个的面积,那么只有在这样一种条件下,我才能够达到,因为我的锁磨砺赢余,我只有7%了,我成了一个比例1.2,然后你再加上我的140的冲投,这样算下来之后的话,实际上这个产品就是属于我们小小马拉大车,我们可以满足成型,但是不能够增压或者说增压必须要盐池的情况下来做出来的产品,这就是根据我们产品的质量表现来进行工艺跟压缩机的选择。
这里舅还提到一点,是根据产品的质量工艺来选择压铸机,而不是说压缩机来选择产品,为什么会这么去讲?如果你是5米级,你可以去学,可以随便去搞,如果你是播了食米,那你就可以非常韧性。但是如果你的机器都不是的话,不好意思,只能产品来挑你,你挑不了产品。因为你的可调范围很小,那么我给大家就是说这个东西,你是不是在吹牛,或者说你得实际生产情况或者怎么样R那么我们可以给大家看一下,我们当时所做的这样的一个魔流的分析跟报告,然后的话等一下还有实际试模的一些图片的照片。
我们当时这里最高的话可能有接近50多米的这样一个速度,我们当时设计的是40米左右,这个那么我们要求的充填这个产品的话,因为我们给的表面质量已经很低了,那么就是说在整个产品充型过程中不允许出线包卷,你的包卷位置绝对不能够出现在产品内部,那么只能够再外埠或者边缘可以挤走得地方。那么我们的设计得惠和区就是在这样一个位置,在它的远端,那么在这样一个条件下,分配,流到重量的这样一个分配,你看我们的混合区域是在这样一个位置,必须要能够在它的边缘或者说把它去汲走的这样一个地方。
那么我们的是摩的图片,是ty在这里的话是为什么没有?Ok,那么我们的大家可以看一下我们试模我们所做出来的这样一个会和位置就是在这里。这一个是为什么没有就怎么说没有一次ok的话,是因为在T one的时候的话,我们的内交口口是因为加工的过程当中直接就小了,它相见有一个台阶,直接就小了20%~30%的一个内接口面积,那么它就是属于我们我刚才讲的内胶口小了,速度高了,但是你怎么打?你的流量会比较小,所以你的表面实际上并不是说速度越高,他就越好,那么在这里是室友充填不良,那么调整,这个是第三次是磨,中间有调整,那么这里的是已经交样,ok可以给客户去进行批量供货。
那么在大家也可以看得到,我们的表面质量,这里是我们刚才设计的30%,有水文对不对?预估得有水纹,那么我们最大的这样一个区域跟魔刘的区域,我们是在这里不是,那么刚才这样会有一个个特写,你看我们这里的这样一个区域,是不是属于严重的水纹,但不是那种内凹的那些格之类的,或者说比较轻微,这一种的钱你的设计跟你的机器,跟我们的产品去进行配套的时候,如果我们达到的这种状态是可以ok的,那么还有一个小的产品,也是这样一个过程。
但是它的攻公斤数它的重量就会比较小,那个是三公斤,这个是两公斤。那么它的冲投是120,它的刘到也是这样一种形式,它的会合位也是这个地方,但是他的表面质量我们来看一下,它的表面质量,我们来看一下,是不是比刚才那一款要好很多?大部分都是亮的。然后就在这一段会有点水温,那么大概就是这个样子。
今天我讲的这一部分的话,告一段落主要怎么说勒?Pq我们是拿来要做最大限定的条件的这种设置,然后是结合 R压铸机这样来进行选择的条件下,我们是可以预估产品的质量,也可以就是说干到极限值就是心里有素有把握,否则的话怎么说?不知道你的界限范围的情况下,会非常的困难。
好,我今天就分享到这里了。基本上是比较零散,就是讲到哪算,请大家怎么说多担待,就这样了。来这么讲的。因为我今天是这样去来去操作,那么实际上的话就是说广告一播,我们这个软件的话是一种方案,软件我可以在里面进行刘到这里的话,我们把以前的这些全部隐藏掉,我们这样子我们可以R规划出来我们的刘到设计,然后做完之后的话返回到后面进行磨流,前期的话就是使用我们的工艺评估跟计算,这个样子来进行匹配搅合。所以我说它是一个方案性的软件,这不是一个单独的就是说做pq的这样软件。
C家精讲,初衷是用最短的时间,分享一些铸造工艺设计与分析的经验。虽然是点点滴滴,愿能汇流成河,如果铸友们喜欢,
请点“在看”或分享,也欢迎留言。
Cast-Designer 热分析与DFM免费报告:
​球场灯压铸模PQ实战案例 3/3的图1
长按识别二维码,填写表格,获得热分析与DFM免费报告:
​球场灯压铸模PQ实战案例 3/3的图2
