室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式
前言
最近读者咨询有没有LED显示屏的安装大样图,LED显示屏安装环境分为室内与室外,室内与室外安装方式不一样,今天分别整理了LED显示屏的室内与室外安装CAD大样图,仅供参考学习。
终将渡过成长的海
正文
之前发过LED显示屏的系统图
一份弱电工程LED显示屏系统图(CAD格式),后附下载方式
之前也发过LED显示屏基础知识
最全面的LED显示屏技术基础知识,弱电人要学习的内容!
之前也发过LED显示屏安装知识
弱电工程LED显示屏安装过程讲解
LED显示屏有关的计算方法
弱电工程led显示屏屏幕尺寸的计算方法,这个要会
下面补全LED显示屏安装大样图,CAD格式
1、首先是室内LED小间距
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图1
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图2
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图3
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图4
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图5
2、其次是室外LED小间距
 1    对进场材料应进行材质、规格、力学性能的检验。分类堆放。对变形材料应予矫正。
 2    所有定位尺寸、钢构件须根据现场实测放样,调整后确定.放样下料应根据工艺要预放 焊接收缩余量及切割加工余量。钢梁连接座尺寸需根据现场情况与设计协商后确定.
3    户外广告结构钢结构件的制作,应按《钢结构工程施工质量验收规范》《钢结构制作工艺规程》《建筑钢结构焊接规程》《钢结构工程质量检验评定标准》要求。
4    所有构件在制作中应力求尺寸及孔洞位置的准确性,安装前应对构件全面检查(数量、长度、垂直度安装接头处尺寸、孔位孔径),发现缺陷立即补正,对运输中产生的变形进行矫正。以利于现场的安装与焊接。设计中凡是未注明的焊缝均为满焊,焊缝高度均不小于4~6mm.
5     对定位轴线,基础中心线,基础标高,锚栓位置进行检查复核,锚栓螺纹有无损坏,检查复核无误后方可安装。
6     结构吊装就位后,应及时将支撑构件予以安装,保证结构的稳定。
 7     所有上部结构的吊装,必须在下部结构就位、校正、形成稳定空间体系后才能进行。
8     户外广告结构的钢结构构件焊接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。焊缝质量的检验等级:焊缝等级对接焊为二级,其它为三级。
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图6
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图7
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图8
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图9
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图10
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图11
室内LED显示屏与室外LED显示屏安装大样图,CAD格式的图12
(1条)
评论 点赞
点赞 2 评论 1 收藏
