光纤压力传感器在则量工业设备气体压力中的应用
压力是工业生产过程中的重要参数之一。流体的输送、物质物理性质的变化均与压力有关。与此同时,压力又是生产设计过程的一个安全指标。任何设备装置只能承受设计所规定的压力,若超过允许的压力范围,可能会使设备损坏,甚至产生爆炸事故,导致巨大的损失。因此,压力测量在汽车、制造、航空、生物医学领域,甚至和我们生活息息相关的空调、电子设备等领域都是非常重要的。下面工采网小编和大家一起看看光纤压力传感器在则量工业设备气体压力中的应用解决方案。
气体压力就是气体给予器壁的压力,它是大量分子连续不断地撞击器壁的宏观表现,是用来描述体系状态的一个重要参数。因此,压力的测量具有重要的意义。
工业气体压力能利用技术进行分析在适当的压力作用下,气体可以被压进一个很小的空间,空间里的气体,随着压进量增加,压力逐渐升高,于是就说气体被压缩了;相反地,如果把一定量的气体通到一个比在普通情况下它所占的体积更大的空间里,气体总是能均匀地充满整个空间,但那里的压力将比充入的原气体压力低,于是说气体膨胀了。
气体压力是反映气体运动状态及其能量大小的一个物理量。按作用原理及其代表的物理意义分为静压、动压,它们的总和称为全压。气体压力的检测往往会用到气体压力传感器,然后通过仪表或者显示屏显示出来,从而得出气体的压力,基于这个原理制造出了气体压力测量装置用来检测气体的压力,工采网提供的加拿大FISO 光纤压力传感器 - FOP-M的目的之一是使之能在高温环境下工作。此外,光纤压力传感器FOP-M还具备以下优点:不受EI/RFI影响、尺寸小、可在恶劣环境下做可靠测量、精度高 以及耐腐蚀等。FOP-M光纤压力传感器的max耐温达150°C (302°F),这使它成为任何存在高温场合的科研领域的理想产品。在这些极端环境下,我们可以提供不同长度和种类的光纤铅皮线缆。
FOP-M光纤压力传感器基于公认的法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉原理 。传感器的独特设计基于对硅膜的偏析测量,这一点与传统的压力测量技术截然不同。压力的改变会引起Fabry-Perot干涉腔长度的变化,而此时,即使温度、EMI、湿度和震荡的环境异常恶劣,我们的光纤信号调理器都可以持续高精度地测量干涉腔的长度。此款压力传感器为业内现有应用提供了更好更可靠的压力测量,同时,该传感器也具备针对工作温度高的新应用的扩展能力。
