PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图1
1、LD( Load 装载 ) :动合触点
2、LDN( Load Not 不装载 ) : 动断触点
3、A( And 与 动合) : 用于动合触点串联
4、AN( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串联
5、O( Or 或 动合 ) :用于动合触点并联
6、ON( Or Not 或 动断 ) : 用于动断触点并联
7、=( Out 输出 ) :用于线圈输出
8、OLD( Or Lode): 块或
9、ALD( And Lode): 块与
10、LPS( Logic Push ) :逻辑入栈
11、LRD( Logic Read ):逻辑读栈
12、LPP( Logic Pop ) :逻辑出栈
13、NOT( not 并非 ):
14、NOP( No Operation Performed ) : 无操作
15、AENO( And ENO ) :指令盒输出端ENO相与
16、S( Set 放置 ) :置1
17、R( Reset 重置,清零 ) :清零
18、P( Positive) :上升沿
19、N( Negative) :下降沿
20、TON( On_Delay Timer ) :接通延时定时器
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图2
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图3
21、TONR( Retentive On_Delay Timer ) : 有记忆接通延时定时器
22、TOF( Off_ Delay Timer ) :断开延时定时器
23、CTU( Count Up ) : 增计数器
24、CTD( Count Down ) : 减计数器
25、CTDU( Count Up/ Count Down ) :增减计数器
26、ADD( add 加 ) : 加注意
//ADD_I (_ I 表示整数)
ADD_DI( DI表示双字节整数)
ADD-R(R 表示实数)
它们都是加运算只是数的大小不同。
27、SUB( Subtract 减去,减少) :减
28、MUL( Multiply ) : 乘
29、DIV( Divide ) : 除
30、SQRT( Square root ) : 求平方根
31、LN( Napierian Logarithm 自然对数 ) : 求自然对数
32、EXP( Exponential 指数的 ) :求指数
33、INC_B( Increment 增加 ) :增1
//其中_B代表数据类型 还有W(字节)、DW双字后面几个都是这样的。
34、DEC_B( Decrement 减少 ) :减1
35、WAND_B( Word and 与命令 ) :逻辑与
36、WOR_B( Word or 或命令) : 逻辑或
37、WXOR_B( Word exclusive or 异或命令) :逻辑异或
38、INV_B( Inverse 相反 ) : 取反
39、MOV _B( Move 移动 ) :数据传送
40、BLKMOV_B( Block Move 块移动) :数据块传送
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图4
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图5
41、SWAP( Swap 交换 ) :字节交换
42、FILL( Fill 填充 ) :字填充
43、ROL_B( Rotate Left 循环 向左) :循环左移位
44、ROR_B( Rotate Right 循环 向右) : 循环右移位
45、SHL_B( Shift Right 移动向左) :左移动
46、SHR_B( Shift Right 移动向右 ) :右移动
47、SHRB( Shift buffer 移动缓存) :寄存器移位
48、STOP( Stop 停止 ) :暂停
49、END/MEND( End /Mend ) : 条件/无条件结束
50、WDR( Watch dog reset ) :看门狗复位
51、JMP( Jump 跳) :跳转
52、LBL( Label 位置 ) :跳转标号
53、FOR( For 循环 ) :循环
54、NEXT( Next 再下去) :循环结束
55、SBR( Subprogram Regulating子程序控制 ) : 子程序调用
56、SBR_T( Subprogram Regulating Take ) : 带参数子程序调用
57、SCR( Sequence Control 顺序控制 ) : 步开始
58、SCRT( Sequence Control Transfer 顺序控制转移 ) : 步转移
59、SCRE( Sequence Control End 顺序控制结束 ) : 步结束
60、AD_T_TBL( Add data to table 添加数据到表格中) :填数据表
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图6
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图7
61、FIFO( First in First out 先进先出 ) :先进先出
62、LIFO( Last in First out 后进先出 ) :后进先出
63、TBL_FIND( Table Find 表格查找 ) :表查找
64、BCD_I( Binary Coded Decimal _I 二进制编码的十进制 ) :BCD 码转整数
65、I_BCD( I_ Binary Coded DecimaL ) :整数转BCD码
66、B_I( Bit to int ) :字节转整数
67、I_B( int to bit ) :整数转字节
68、DI_I( Double int to int ) :双整数转整数
69、I_DI( int to double int ) :整数转双整数
70、ROUND( Round 取整 ) : 实数转双整数
71、TRUNC( Trunc 截取 ) :转换32位实数整数部分(舍去小数取整)
72、DI_I(double int to int ) :双整数转实数
73、ENCO( Encode 编码) :编码
74、DECO( Decode 译码) :译码
75、SEG( Segment decoder分断译码器 ) : 七段显示译码器
76、ATH( ASCII码 turn hex ) : ASCII码转16进制
77、HTA(Hexadecimal toascii) : 16进制转ASCII码
78、ITA( // int to ascii) : 整数转ASCII码
79、DTA( // double int to ascii ) : 双整转ASCII码
80、RTA( // real to ascii) : 实数转ASCII码
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图8
PLC控制指令,中英文对照版,非常实用!建议永久收藏!的图9
81、ATCH(//attach ) : 中断连接
82、DTCH( Depatch ) : 中断分离
83、HDEF( High speed counter definition ) : 高速计数器定义
84、HSC( High Speed Counter 高速计数器 ) :启动高速计数器
85、PLS( Pulse 脉冲 ) :脉冲输出
86、READ_ RTC( Read real time clock 读实时时钟 ) :读实时时钟
87、SET_RTC( Set real time clock ) : 写实时时钟
88、XMT( Transmitter ) : 自由发送
89、RCV( Receive 接收 ) : 自由接收
90、NETR( Net read 网络读 ) : 网络读
91、NETW( Net write 网络写 ) : 网络写
92、GET_ADDR( Get address 获取地址 ) : 获取口地址
93、SET_ADDR( Set address 设置地址 ) : 设定口地址
94、PID( Proportional Integral Differential 比例、积分、微分 ) :比例积分微分调节器。
(4条)
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 2 评论 4 收藏
