实验后,装化合物产品的玻璃塞打不开了,怎么办?
磨口塞打不开原因
有机合成反应过程中有时会发生磨口仪器粘在一起无法拆开的现象,处理不当会损坏仪器,一般造成无法打开的原因有3种,如下
1.负压造成的:造成的原因配溶液时容量瓶内温度高就盖上磨口塞,在室温高时盖上磨口塞,在室温低时打开磨口塞。打开方法:用温水缓慢加热容量瓶(三角瓶)使瓶内产生正压。
2.磨口处粘住:粘度大的液体造成:用热水浇磨口处。易结晶物质造成: 用水浇磨口处使结晶溶掉。酸式滴定管活塞属于密封酯干固,用热水快速浇活塞外部,不要把活塞也加热同样温度,靠外部膨胀打开活塞
3.碱性物质粘结:用稀酸泡将碱溶掉。总之当打不开时要根据不同的原因采取不同的方法。
一般方法
当磨口活塞打不开时,如用力拧就会拧碎,可试用以下方法:(1)用木器敲击固着的磨口部件的一方,使固着部位因受震动而渐渐松动脱离;(2)加热磨口塞外层,可用热水、电吹风、小火烤,间以敲击;(3)在磨口固着的缝隙加几滴渗透力强的液体,如石油醚等溶液或是稀表面活性剂溶液等,有时很快就可以打开,但有时也要好几天才见效。(4)放在冰箱内冷冻,再拿出有橡胶棒轻轻敲打
不同情况不同措施
1.敲击用木器轻轻敲击磨口部位的一方,使其因受震动而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻轻敲击,同时间歇地旋转仪器,如此反复操作几次,一般便可打开粘固不严重的磨口。
2.加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。
3.浸润有些磨口因药品侵蚀而粘固较牢,或属结构复杂的贵重仪器,不宜敲击和加热,可用水或稀盐酸浸泡数小时后将其打开。如急用仪器,也可采用渗透力较强的有机溶剂(如苯、乙酸乙酯、石油醚及琥珀酸二辛酯磺酸钠等)滴加到磨口的缝隙间,使之渗透浸润到粘固着的部位,从而相互脱离。
4.凡士林等油状物质粘住活塞,可以用电吹风或微火慢慢加热使油类黏度降低,或熔化后用木棒轻敲塞子来打开。(2)活塞长时间不用因尘土等粘住,可把它泡在水中,几小时后可打开。
5.碱性物质粘住的活塞可将仪器在水中加热至沸,再用木棒轻敲塞子来打开。
6.内有试剂的试剂瓶塞打开时,若瓶内是腐蚀性试剂,如浓硫酸等,要在瓶外放好塑料圆桶以防瓶破裂,操作者要戴有机玻璃面罩,操作时不要使脸部离瓶口太近。打开有毒蒸气的瓶口(如液溴)要在通风橱内操作。准备工作做好后,可用木棒轻敲瓶盖。也可洗净瓶口,用洗瓶吹洗一点蒸馏水润湿磨口,再轻敲瓶盖。
7.对于因结晶或碱金属盐沉积及强碱粘住的瓶塞,可把瓶口泡在水中或稀盐酸中,经过一段时间可能打开。
8.将粘住的活塞部位置于超声波清洗机的盛水清洗槽中,通过超声波的震动和渗透作用打开活塞,此法效果很好。
9.有机溶剂浸润。用滴管向磨口处滴加少量有机溶剂(DMF或丙酮),当连接处浸满溶剂后,试着转动。
10.交给玻璃工师傅,用乙炔灯烘烤烧开(最后一招)
特殊情况
1.对于不易加热的药品,可以在塞子边上滴加少量蒸馏水或者纯水等,待水渗入塞子和瓶口处后,用手握住瓶子一会,然后就可以打开了
2.若瓶内是腐蚀性试剂,如浓硫酸,要在瓶外放好塑料圆桶,以防瓶破裂,操作者要戴有机玻璃面罩,操作时不要使脸部离瓶口太近。
3.打开有毒蒸气的瓶口要在通风橱内操作。准备好后,可用木棒轻敲瓶盖,也可洗净瓶口,用洗瓶吹洗一点蒸馏水润湿磨口,再轻敲瓶盖。
4.当螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖周围,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。如果瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结实的绳子,一端拴在固定的物体上(如门窗把手),再把绳子按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳子的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。
  • App下载
