浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?
据浙江余姚市应急管理局消息,4月17日上午8点多,位于余姚临山镇沧海路1号的余姚市吉宏表面处理有限公司发生中毒事故,起因是一位外包车间的工人操作失误引起的,事故发生后经过调查,该企业员工表示:中毒原因是硫化氢气体泄漏了。另有当地的一位业内人士表示:当时的情况是一位工人在给废气处理塔加硫化钠,结果自己中毒倒地,然后有两个人过去拉他,随即也倒地不起,最后又有四个人冲过去救援,结果只有一个人出来了。最终导致多人伤亡(在4月17日消息发布时,已有3人死亡,另有3人正在全力抢救)。
浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?的图1
如此可怕的结果,解释应该只有一个,那就是气体泄漏的核心环境处,其硫化氢浓度极高,应该在1000ppm以上,能导致“电击样”死亡的情况出现(也就是所谓的只要吸上一口就能致死的程度),否则不应该会出现连续六个人冲进去,最终只有一个人逃出来的情况。
网友评论
浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?的图2
硫化氢有多毒?
【轻度中毒】主要表现为流泪、眼刺痛、流涕、咽喉部灼热感,或伴有头痛、头晕、乏力、恶心等症状; 浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?的图3
【中度中毒】会出现咳嗽、胸闷、视物模糊、眼结膜水肿及角膜溃疡;有明显头痛、头晕等症状;
浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?的图4
【重度中毒】出现昏迷、肺水肿、呼吸循环衰竭,吸入极高浓度(1000mg/m3以上)时,可瞬间猝死;
浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?的图5
【严重中毒】可留有神经、精神后遗症。
浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?的图6
为了不重蹈覆辙,预防硫化氢有毒有害气体中毒安全事故再次发生,需要在生产车间加入硫化氢传感器实时检测,如果发生H2S泄漏,传感器发出报警信号,来提示人们赶紧撤离现场,ISweek工采网提供H2S传感器,可以在生产车间实现硫化氢实时检测,具体产品如下:
浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?的图7
电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
浙江余姚硫化氢气体泄漏事故,该如何预防?的图8
硫化氢传感器(固定式,小电流H2S传感器) - H2S-B1主要特点:无过滤网,两年寿命,H2S的量程:0~200ppm,可以抗NH3,CO2,CO,H2的干扰等。主要用于检测大气中硫化氢气体的浓度‍。‍‍‍‍‍‍‍
美国SPEC Sensors 硫化氢传感器 (H2S传感器) - 3SP-H2S-50, 长寿命,正常使用2年寿命,预期不含H2S及其他干扰气体的环境中使用寿命可达10年。由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
如果有人硫化氢中毒,如何施救?
01、含有硫化氢介质的单位应结合实际情况,针对可能发生的硫化氢中毒事故 制定专项应急救援预案
02、可能发生硫化氢泄漏或逸散的临时性的工作场所, 应配置空气呼吸器、逃生型呼吸防护器具、便携式硫化氢检测报警设备、应急照明灯、安全带或安全绳等救援设施,设施宜置于作业人员易于获取的位置,并有专人管理,定期检查与维护。
03、存在硫化氢危害的高风险行业的用人单位,宜与附近有应急救援能力的医疗机构 签订事故医疗救援协议,建立联系,保证发生事故时医疗机构能够及时参与医疗救援。
04、 严禁无防护救援,事故抢险救援人员应佩戴正压式空气呼吸器。密闭空间尽可能施行非进入救援。另外,过滤式硫化氢防毒面具只能用于开放式环境的逃生,不适用于密闭空间、地下环境逃生使用。
05、出现中毒事故时迅速将现场中毒人员抬离危险区至 上风向空气新鲜处,如皮肤或眼部被污染,用大量清水冲洗干净,输氧,并保持中毒者的体温。如果中毒者已停止呼吸和心跳,应立即实施人工心肺复苏术;立即送往附近医疗机构救治。
06、事故现场应划出危险区域, 设立警示标识和警戒线,建议硫化氢浓度在 10mg/m3以上的区域均设为限制进入区域,与抢险无关的人员及车辆不得进入警戒区域;设置要求参照GBZ 158《工作场所职业病危害警示标识》执行。
07、事故抢险救援人员进入硫化氢事故区域,迅速找出泄漏或逸散源,在确保自身安全情况下, 切断泄漏源,修复泄漏点,清理泄漏物,救援过程禁止动火作业,控制事故的进一步扩大。
08、硫化氢浓度持续上升而无法控制时, 应立即向当地政府部门报告,疏散下风向的居民,立即与邻近医疗机构和医疗急救机构联系进行紧急医疗救助。
