ABAQUS UEL - Embedded crack model 的简单实现和应用
Embedded crack model 通过强不连续性方法(Strong Discontinuity Approach)将 interface 模型内嵌在实体单元中。在连续体单元中,形函数矩阵发生改变,导致在积分点处出现“断裂”。相比起用 interface单元连接实体单元的方式模拟开裂,Embedded crack model 在建模上更加方便,可以直接采用有限元软件里的网格划分功能,不需要另外编程实现随机分布。另一个更大的优势是,Embedded crack model 是通过计算最大主应力得到的,而是interface单元+实体单元的模型中的开裂面只能发生在预设的interface单元中。
关于Embedded crack model的理论基础和UEL实现可以参考,
https://zhuanlan.zhihu.com/p/496005714
https://zhuanlan.zhihu.com/p/486789331
本文介绍一种简单实现 Embedded crack model 的方法以及该方法在有限元模拟中的表现(以三点受弯模型为例)。如上面两篇连接里介绍的,在单元阶段,开裂面上的应力可以写为,
在材料阶段,开裂面上的应力可以写为,
两个阶段的应力需要相等,
这就形成了一个非线性式子,其中未知的开裂相对位移 e 就是我们想要求解的。对于非线性函数,我们可以采用牛顿拉弗森迭代,建立一个残差方程,
残差方程对相对位移的求导为,
算法实现如下,
考虑到在主应力平面中剪切力为 0,所以将 fs 的值设为 0,只对受拉破坏行为进行定义。
将以上概念通过UEL在Abaqus中实现。建立一个带有预设缺口的粱模型。该模型的边界条件为简支,在粱中心处设置向下的位移。
运行模型后,粱的开裂模式为,
力和位移曲线为,
将网格加密,得到的开裂模式为,
UEL 和 input 文件在付费内容中,
其中 UEL 为:CSTCrackNRDirectPrint
两个网格密度不同的input文件为:CPE_BendingUEL 和 CPE_BendingMeshUEL
跟多内容请关注:https://zhuanlan.zhihu.com/p/507631535
以下内容为付费内容,请购买后观看
2人购买
ABAQUS UEL子程序
全部评论 (0)
