基于COMSOL软件模拟研究锂电镀和剥离性能
浏览:1904 评论:3 收藏:1
本案例基于Nernst-Planck的理论,采用COMSOL软件模拟了锂电镀和剥离性能,仿真结果如图所示:
图1 电镀前,电场强度和锂离子浓度均匀分布在锂负极表面
图2 当镀上面积容量为0.5mAh cm−2的Li时,可以观察到大部分Li沉积在沟内
图3 当沉积面积容量增加到2mAh cm−2时,发现Li会首先填满整个沟渠的空间,然后在顶部表面生长
图4 经过2mAh cm−2的Li剥离后,该材料保持了其原始结构
感兴趣的朋友,可下载模型源文件,也可以交流合作
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
模型源文件下载
- App下载
