有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总十四
1. 问:红外的玻璃库有吗?
答:红外玻璃在Unusual玻璃库里。
2. 问:这个软件有没有类似zemax这个自定义表面功能的设置?
答:有的,USS18就是自定义表面 。
有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总十四的图1
3. 问:FST这个命令怎么用在超过三片的镜头里面?
答:这个指令的功能就是找消色差的三片镜头。
4. 问:请问OBB中要填的半孔径参数指的是单纯的p1孔径还是系统的入瞳半径?
答:入瞳半径。
5. 问:主光线角度用什么命令能实现呢?
答:UNI。
有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总十四的图2
6. 问:请教一个问题,变焦镜头我怎么确定在不同变焦位置上光瞳的大小呢?
答:切到不同变焦位置查看SPEC就是那个变焦位置的数据。
7. 问:控制指定面的面曲率在某个范围有参考的代码嘛?
答:在AANT里用LLL和LUL控制指定表面的CV。
8. 问:请问一下sys怎么控制距离,我想控制低2个面到低5个面的最短距离 有什么控制语句吗,,还有面倾角怎么控制啊?
答:表面之间的距离用OAL控制,表面2到表面5最短距离就是LLL TAR WT WINDOW A OAL 2 5面倾角用ASC或ACS控制。
9. 问:请教下DSEARCH 将光阑固定在第一面有什么方法,并且控制光阑到后面的距离大于某个值,不想把光阑放在表面上?
答:指定最大视场主光线在第一面的投射高就行了,控制YA可以实现。
有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总十四的图3
10. 问:非球面系数为什么G1 G3 G6 G10 G16这样排布 不按照顺序?
答:这几项是旋转对称的,是最常用的几项。
