小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单
前言
最近读者咨询防高空抛物监控系统如何设计?今天参考厂家资料整理了一下,包含了word方案、图纸、工程量清单,让你一次性学会。
终将渡过成长的海
正文
1.组网方案
1.1有线方案
小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单的图1
此方案中,前端设备选用不同的高清机,分别覆盖不同的楼层,摄像机通过局域网接入汇聚交换机,汇聚交换机可通过光纤接入核心交换机(或二层交换机),然后接入小区平台进行管理,某小区管理平台可以无缝扩展门禁、对讲、停车场和报警等子系统,做到整个小区智能化的统一管理。
1.2无线方案
针对于一些无法部署有线网络或网络施工困难的点位,也可采用某5.8G无线组网方案和有线方案相结合,方案架构如下:
小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单的图2
对比传统的有线传输解决方案,使用WLAN无线网络实现数据传输具有以下显著特点:不受距离和地点的约束,软硬件规划简明,安装容易,组网和扩容方便,维护成本低,覆盖面积大,相比于有线光纤和运营商4G网络,无线WIFI技术只需一次投入,长期运营,能更好的提供定制化服务。
1.3现场测试情况详表
量化指标:
楼层
楼层覆盖情况
环境
抛物
备注
离立面10米
离立面20米
离立面30米
纸盒
30*14*13cm,棕
饮料瓶
20*5*5cm,浅蓝
牛奶盒
8*5*3cm,白
果皮
直径5cm,橙
低层
无法覆盖
无法覆盖
0~6层
白天
P
P
P
P
夜间
P
树木遮挡造成红外反光
无法覆盖
0~6层
0~6层
白天
P
P
P
P
夜间
P
P
P
树木遮挡造成红外反光
中层
无法覆盖
无法覆盖
6~14层
白天
P
P
P
P
夜间
P
P
P
P
无法覆盖
6~14层
6~14层
白天
P
P
P
P
夜间
P
P
P
P
高层
无法覆盖
14~24层
14~24层
白天
P
P
P
P
夜间
P
P
P
无法覆盖
14~30层
14~30层
白天
P
P
P
P
夜间
P
P
P
无法覆盖
14~30层
14~24层
14~30层
白天
P
P
P
P
夜间
P
P
P
P
2.施工指导
2.1勘点
在居民住宅小区中,由于位置、楼层、朝向、间距等关系,适合安装高空抛物摄像机的位置一般建议选择在需要覆盖的监控面前30米左右,如小区楼前的绿化带中或空地处,但需无树木及其他物体遮挡,不建议选择在楼顶安装,主要原因有以下三点:
1、现在的小区一般都是小高层和高层,楼顶风力比较大,会造成摄像机抖动,从而造成监控画面抖动,对于高空抛物的防范效果不佳;
2、小区楼顶一般不会预埋管线,需要重新综合布线,系统的整体施工成本较高;
3、在楼顶安装,从上往下照,很容易照到居民家中,侵犯个人隐私,会引起不必要的麻烦。
2.2安装指导
建议地面立杆或离地面墙面3米高处安装,距离大楼30米左右(如条件不允许,也可距离20米左右),摄像机固定于立杆伸出部分,通过支架旋转角度,根据实际场景固定于仰角60度到80度之间,如下图:
小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单的图3
对于一个楼高在100米左右的大楼来说,可以通过3个相机进行覆盖,一个摄像机照0—15米的高度,一个摄像机照15-30米的高度,一个摄像机覆盖30-100米的高度,如下图: 小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单的图4
实际安装场景如下图:
小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单的图5
实际安装后视频图像如下图:
小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单的图6
3.CAD施工图纸
小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单的图7
4.方案配单
小区高空抛物设计方案,CAD图纸及工程量清单的图8
