ANSYS Granta MDS用于仿真的材料数据 附Ansys GRANTA MDS浏览版下载
Granta MDS模块仅适用于Ansys 2019 R2及其后续软件版本
从Ansys Mechanical中可轻松访问用于仿真的材料数据,即GrantaMDS模块,覆盖广泛的材料类型。新数据集来自行业标准的材料数据库,能提供结构分析所需的材料属性数据。
该材料数据由Ansys Granta数据产品团队的材料专家整理并维护。GrantaDesign最初为剑桥大学的一个分支机构,是领先的材料信息和相关软件技术供应商。Ansys于2019年达成对其收购的最终协议,现已成为Ansys的一部分,Granta用于仿真的材料数据管理模块(Granta Materials Data for Simulation)拥有可靠的数据来源,包括Granta非常全面的Material Universe数据库以及来自JAHM软件公司的JAHM仿真数据集,并持续更新扩展数据覆盖范围。
主要特征:
• 覆盖极其广泛的材料类型,如金属,塑料,陶瓷,流体,半导体,
PCB层压板,磁性材料,木材,复合材料,玻璃和泡沫
• 高度集成:无需离开Ansys Mechanical或Ansys Electronics
Desktop界面,即可查找所需材料数据并立即使用
• 超过700个详细的数据手册表,介绍了物理,电气和磁性属性
以支持Ansys仿真过程
•针对所有材料包含以下室温材料属性:
- 线性、各向同性弹性(杨氏模量与泊松比)
- 故障(拉伸屈服强度和拉伸最终强度)
- 热机械(热膨胀系数)
- 热(热导率和比热容)
- 电气(电阻率)
• 多种材料包括温度变化属性
• 多种金属材料还具有双线性和多线性硬化数据
Granta MDS用于仿真的材料数据集中的每个数据表都代表一种通用材料类型,而不是某个材料生产商的特定产品。这意味着,查询记录给出的是材料不同可用等级所提供属性的代表值。该产品旨在支持设计早期阶段,为仿真提供丰富的参考数据源,从而帮助您快速获得可靠的仿真结果。
怎么获取ANSYS Granta 的数据库呢?
首先第一步在Workbench里创建一个Static Structural,如上图所示,双击A2进入数据库,然后点击工程数据源,进入Mechanical的材料库里。
在材料库里可以看到有一个“Granta Design Sample Materials”,如上图所示,这个库只有新的ANSYS版本才有,之前旧版本均没有。点击“Granta Design Sample Materials”发现这个材料库一共有107中材料,最后一种材料是“Zirconia”。
还有700多种材料在哪里呢?
打开Mechanical界面,如上图所示,点击左边结构树上的“Materials”,在右侧会显示所有材料,其中就有“GRANTA Materials Data for Simulation”,这里面包含的材料就非常多,有700多种,而且全部来自Granta的数据库,保证准确有效。
