Adams vibration中解耦率的计算
1.前言
本文旨在解释利用Adams/Vibration模块进行动总解耦分析的计算原理,并通过计算程序实现与Adams/Vibration的相互验证。尝试解释解耦计算过程中出现的情况,如贡献量为负值、总和大于100等现象。
已有不少参考文献对其进行解释,本文主要引用文献3中的数据及术语,最终的计算结果虽不能与此文献相对应,但是也能够与Adams/Vibration互相验证。
此文若存在不合理之处,欢迎讨论。
2.计算原理
动总的刚体模态及解耦率计算,实质是计算一个质量+多个弹簧的多自由度系统,通过列出微分方程,求解特征值(频率),特征向量(振型),并将特征向量按照自由度划分为6个方向,计算每个方向的模态能量贡献量(即解耦率)。
微分方程[2,3,4]:
其中:
,Di为悬置位置转换矩阵,Oi为悬置方向转换矩阵,ki为悬置三向刚度矩阵。
由定义可知:,即矩阵的特征值,频率f=sqrt(λ)/2/pi。
至此,可求出系统的固有频率及振型。
模态贡献量,此处也是模态动能的贡献量。第n阶的最大模态动能,可表示为
,将其按照自由度分为6个方向,每个方向的动能为:
3个平动方向:
3个转动方向:
模态贡献量即各个自由度分量占最大值的比例。通过上述可得到6X6的模态能量贡献矩阵,称为基于自由度的模态能量分布矩阵,即一般Matlab的计算方法。
Adams/Vibration中,将模态能量分成9个方向,其中3个平动方向与前述一致,将前述中的三个转动方向,分为纯与Jxx、Jyy、Jzz相关的三个及纯与Jxy、Jyz、Jzx相关的三个量[1]。
综上,两者的任意阶的模态动能总量是相同的,两者方法只是将总量分成了6份或者9份的区别,通过公示可以进行相互转换。
Adams/Vibration中由于单独考虑Jxy、Jyz、Jzx的影响,更容易出现贡献量是负值的情况,属于正常计算结果,若是考虑负值,总和为100%。
3.具体算例
输入参数:
表1 悬置软垫3向静刚度(N/mm)
方向 |
左前悬置 |
右前悬置 |
左后悬置 |
右后悬置 |
u |
138.75 |
138.75 |
11.25 |
11.25 |
v |
185 |
185 |
18 |
18 |
w |
1110 |
1110 |
90 |
90 |
表2 总成质量与惯量
M/kg |
Jxx/Kg.m2 |
Jyy/Kg.m2 |
Jzz/Kg.m2 |
Jxy/Kg.m2 |
Jyz/Kg.m2 |
Jzx/Kg.m2 |
238.7 |
12.46 |
22.79 |
19.63 |
0.40 |
0.50 |
1.20 |
表3 悬置软垫安装位置(mm)
坐标 |
左前悬置 |
右前悬置 |
左后悬置 |
右后悬置 |
u |
102 |
54 |
-644.7 |
-644.7 |
v |
-204.6 |
226.5 |
-124.1 |
145.9 |
w |
-132.6 |
-132.6 |
-192.9 |
-192.9 |
计算结果:
(1)频率计算结果
表4 频率计算结果对比
单位-Hz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
M文件计算结果 |
5.39 |
6.14 |
6.44 |
10.16 |
15.42 |
16.17 |
Adams/Vibration计算结果 |
5.39 |
6.14 |
6.44 |
10.15 |
15.40 |
16.17 |
通过Matlab求解特征值并求得频率的方法,与Adams/Vibration计算结果基本一致,误差<0.2%。
(2)贡献量计算结果
表4 基于惯性参数的能量计算结果对比
M文件计算结果 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
X |
95.64 |
0.08 |
0.66 |
3.60 |
0.02 |
0.00 |
95.59 |
0.08 |
0.67 |
3.63 |
0.02 |
0 |
Y |
0.06 |
52.53 |
45.36 |
0.36 |
1.44 |
0.25 |
0.06 |
52.65 |
45.22 |
0.36 |
1.46 |
0.24 |
Z |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
1.83 |
15.84 |
82.29 |
0.03 |
0.01 |
0 |
1.84 |
15.14 |
82.98 |
Rxx |
0.04 |
0.90 |
0.99 |
1.99 |
79.58 |
17.17 |
0.04 |
0.91 |
0.99 |
1.99 |
80.27 |
16.46 |
Ryy |
3.50 |
0.22 |
0.00 |
91.56 |
4.55 |
0.28 |
3.53 |
0.22 |
0 |
91.51 |
4.54 |
0.31 |
Rzz |
0.76 |
47.08 |
51.87 |
0.10 |
0.73 |
0.12 |
0.77 |
46.95 |
51.99 |
0.10 |
0.74 |
0.11 |
Rxy |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.64 |
-0.90 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
0 |
0.64 |
-0.91 |
0.11 |
Ryz |
0.03 |
-1.00 |
1.10 |
0.07 |
-1.17 |
-0.22 |
0.03 |
-1.01 |
1 |
0.07 |
-1.19 |
-0.21 |
Rzx |
-0.08 |
0.15 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
0.01 |
-0.08 |
0.15 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
0.11 |
通过Matlab求解9个分量的贡献量并与Adams/Vibration进行对比,计算结果基本一致,贡献量>10%的数据中,误差最大的出现在6阶的Rxx,为4.1%,略大。
此表中可以看到出现负值属于正常的计算结果,若是将所有贡献量都按绝对值相加,便会出现大于100%的现象。
表5 基于自由度的VS基于惯性参数的能量计算结果对比
M文件计算结果-基于惯性参数的(6X9) |
M文件计算结果-基于自由度的(6X6) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
X |
95.64 |
0.08 |
0.66 |
3.60 |
0.02 |
0.00 |
95.64 |
0.08 |
0.66 |
3.60 |
0.02 |
0.00 |
Y |
0.06 |
52.53 |
45.36 |
0.36 |
1.44 |
0.25 |
0.06 |
52.53 |
45.36 |
0.36 |
1.44 |
0.25 |
Z |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
1.83 |
15.84 |
82.29 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
1.83 |
15.84 |
82.29 |
Rxx |
0.04 |
0.90 |
0.99 |
1.99 |
79.58 |
17.17 |
0.06 |
0.41 |
1.53 |
2.34 |
78.54 |
17.11 |
Ryy |
3.50 |
0.22 |
0.00 |
91.56 |
4.55 |
0.28 |
3.47 |
0.31 |
0.01 |
91.81 |
4.06 |
0.34 |
Rzz |
0.76 |
47.08 |
51.87 |
0.10 |
0.73 |
0.12 |
0.74 |
46.66 |
52.43 |
0.06 |
0.10 |
0.01 |
Rxy |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.64 |
-0.90 |
0.10 |
Ryz |
0.03 |
-1.00 |
1.10 |
0.07 |
-1.17 |
-0.22 |
Rzx |
-0.08 |
0.15 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
0.01 |
通过Matlab计算,将模态能量分为9个分量及6个分量,可以看出分成9个分量时,更易出现模态贡献量为负的情况。
4.附件
附件名称modal_energy.7z,包含能够运行的m文件,及cmd文件。
5.参考文献
[1] “Adams Help—Adams vibration—vibration theory”.
[2] 周宇杰,等. 基于惯性参数的动力总成悬置系统解耦分析[J]. 噪声与振动控制, 2017.12.
[3] 童炜,侯之超.关于动力总成悬置系统模态能量表达的一个注记. 汽车工程,2013044.
[4] 刘小平,等. 基于Matlab的悬置解耦优化程序开发[J]. 汽车工程师,2011.3.
