基于Abaqus的UMATHT子程序进行非傅里叶热传导分析
传统的热传导分析建立在傅立叶定律基础上,认为热流温度梯度为线性分布,而且热流传播速度是无限大的。随着瞬态加热技术的应用,发现即使在常温或者高温下,导热规律也可能偏离傅里叶定律。非傅里叶导热模型较传统的抛物型方程(傅里叶模型)更复杂,其热传导特性受到松弛时间的影响。非傅里叶模型具有多种不同形式,目前最常见、最普遍的模型是双曲型热传导模型。
Maxwell首先提出了双曲型热传导模型
基于Abaqus的UMATHT子程序进行非傅里叶热传导分析的图1
能量守恒方程为
基于Abaqus的UMATHT子程序进行非傅里叶热传导分析的图2
联立式1.1和1.2可得非傅里叶传热方程为
基于Abaqus的UMATHT子程序进行非傅里叶热传导分析的图3
式中,T为温度,t为时间,α为介质的热扩散率,τ为热松弛时间。
Abaqus中可以通过UMATHT子程序实现式1.3的热传导模型。
建立如下图所示的有限元模型,模型上下侧为温度边界。
基于Abaqus的UMATHT子程序进行非傅里叶热传导分析的图4
τ=0,0.1,0.5,1.5进行计算,平板中心点温度变化曲线如下图所示。可以发现,随着热松弛时间变大,温度波动越明显,达到平衡所需的时间越长。
基于Abaqus的UMATHT子程序进行非傅里叶热传导分析的图5
热松弛时间τ=0时,式1.1退化为傅里叶传热。
基于Abaqus的UMATHT子程序进行非傅里叶热传导分析的图6
可以发现,τ=0时子程序和Abaqus自带材料属性计算得到的温度变化规律一致。
最后,有相关需求,欢迎通过微信公众号联系我们
公众号:320科技工作室
点赞 评论 收藏 2
