随机振动时固有频率和应力的关系
一 分析背景
在分析一个复杂模型的随机振动时,监测某个应力最大值节点的响应,优化结构后使其一阶频率提高。类似白噪声的激励下,这个节点应力反而更大了。
一阶频率越高,结构反而越差?所以这里想讨论三个问题:
1. 固有频率和随机振动应力的理论计算公式,说明其影响因素
2. 用简单模型,说明是有这种可能的
3. 复杂模型如何分析(讨论)
二 分析过程
2.1 理论基础
先复习一下固有频率计算,常见梁的刚度和固有频率计算公式如下:
具体分析仅针对两端固定的长方形截面梁。
注意理论计算是圆频率,和仿真对比时,圆频率转换为固有频率f = ω/(2π)。
通过仿真可以发现,结果完全一致。
但是稍微改一下两端支撑的结构为下图,其理论计算和FEA误差约为5%,高频误差会更大:
所以可知,固有频率影响因素很多,模型越复杂,理论计算和FEA误差会越大。FEA在模态计算方面,还是值得信任的。
另外对于随机振动的应力疲劳后处理计算,可以参考随机振动 疲 劳分析 - 三区间法
2.2 固有频率高了,应力反而高的模型
对比同样位置的1σ应力
可以看同一位置高频的模型反而应力值高。
模态是一个比较复杂的问题,但是在这个模型里可以看出低频模型整体还是比较差的,它的振动能量转移到了另外的地方。在复杂模型中很难看出来这个转移情况。
2.3 复杂模型怎么分析模态影响
没有简单明了的方法,也不大可能有简单明了的方法。暂时还是以FEA的应力疲劳结果为准。
而辅助于应力和位移的响应曲线,定位到关键模态,看看模态的变化。
做到完全理想的分析,估计非人力所为,借助程序倒是个好方法,慢慢看。
全部评论 (0)
