模态分析定义以及模态假设理论 附模态分析理论与应用傅志方下载
质量载荷:当测点较多,而加速度传感器和数据采集通道有限时,可能需要分批移动传感器,而传感器是有重量的,因此,会引起待测结构的质量(附加了传感器的重量)随着传感器的移动变化,从而影响到结构的动态特性。尤其是轻质结构,这个问题更突出。因此,当需要传感器分批移动测量时,分批移动也有一定的技巧:尽量使传感器的重量分布到整个结构中去,而不是一个局部小区域。当然也可以使用轻质的传感器。
支承刚度变化:如果测量过程中,支承结构的支承系统的刚度发生变化,肯定会影响到结构的动态特性,因此,要确定测量过程中,支承刚度发生不变。
温度变化:结构的某些属性,如材料参数,可能会受温度影响,从而导致影响结构的动态特性。
下载地址:模态分析理论与应用傅志方
点赞 评论 收藏 2
