材料的理论断裂强度 附晶体材料强度与断裂微观理论下载
材料力学低碳钢拉伸试验中,材料的变形分为四个阶段:弹性阶段、屈服流动阶段、强化阶段和径缩断裂阶段,如图1,其中当材料经过d点后,材料很快发生断裂,该点对应的应力σb即为强度极限。但这只是实验观察到的现象,它与材料的理论断裂值还有很大的区别。
材料的理论断裂强度 附晶体材料强度与断裂微观理论下载的图1
假设材料的断裂是由于原子间距被拉的太远,超过了极限从而发生的断裂。我们知道,原子之间的力与原子间的距离存在一定的关系,当原子靠的特别近的时候,原子间存在排斥力,当原子离的比较远的时候,原子间存在相互吸引力,在某一距离下,原子间的作用力为0,即平衡位置。
材料的理论断裂强度 附晶体材料强度与断裂微观理论下载的图2
现在我们来考虑原子间的力与应力的关系,根据应力的定义
材料的理论断裂强度 附晶体材料强度与断裂微观理论下载的图3
显然,曲线上的最大值σm即代表原子间的最大结合力——理论断裂强度,即在理论上认为材料应力超过σm时将被拉断。作为一级近似,该曲线可用正弦曲线表示。
材料的理论断裂强度 附晶体材料强度与断裂微观理论下载的图4
材料的理论断裂强度 附晶体材料强度与断裂微观理论下载的图5
材料的理论断裂强度 附晶体材料强度与断裂微观理论下载的图6
而实际上,对于纯铁的抗拉强度是只有170~270MPa左右,我们熟知的Q235钢,其抗拉极限为375~460MPa,Q345钢的抗拉强度约是490-620MPa,远远低于材料的理论断裂强度。主要原因在于公式(11)表示的是理想材料的断裂强度,也就是说材料中没有任何的缺陷。但这是不可能的,材料在冶金、铸造、加工等过程中难免会产生一些初始缺陷,造成应力集中从而大大降低了材料的强度缺陷。
下载地址:晶体材料强度与断裂微观理论
(2条)
您好,冒昧打扰您,书籍还能再分享一下么?(724261172@qq.com如果可以的话,谢谢!)
评论 1 点赞
回复
抱歉,留言发错了。
评论 点赞
厉害
评论 点赞
点赞 1 评论 3 收藏
