线缆百科 | 线缆常用计算公式大全,秘诀在手在线缆行业横着走
第一部分 导电线芯
一、 导电线芯及裸导体制品
1. 圆单线的截面和重量计算:
(1)单一材料的圆单线:
截面 F=0.25π*d12 (mm2)
重量 W1=F*r=0.25π*d12*r (kg/km)
W1铜=6.982 d12 (kg/km) W1铝=2.121 d12 (kg/km)
W1 钢=6.126 d12 (kg/km)
F—圆单线截面积 mm2 W1 --导线重量 kg/km
d1—圆单线直径 mm r—所用材料比重 g/cm3
(2)双金属线:
1) 重量系数法:
W2=W1*K W2锡=W1铜*K=6.982d12 *K
2) 综合比重法:
W2=0.25π*d12* r2 *(r-r1)/(r2-r1)
W2—镀层材料重量 kg/km K --镀层的重量系数 见表1
d2—镀层单线的直径 mm r –有镀层材料的比重 g/cm3
r1—内层材料的比重 g/cm3 r2—镀层材料的比重 g/cm3
表1.
2.型线的截面和重量计算
1) 裸扁线的截面和重量计算
(1) 截面 F=a*b - f=a*b-[(2R)2-πR2] = a*b - 0.358 R2 (mm2)
(2) 周长 C=2(a+b) - L=2(a+b)-(8R-2πR) =2(a+b) - 1.72R (mm)
(3) 重量 W1=F*r (kg/km)
a— 扁线厚度 mm b—扁线宽度 mm
R—扁线的圆角半径 mm r—方角一圆角截面的差数 mm2
L—方欠与圆角周长的差数 mm F—扁线截面积 mm2
C—扁线的周长 mm r—所用材料比重 g/cm3
2) 双沟形电车线截面和重量计算
双沟形是车线截面可用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得。但在计算重量时可用标称截面计算。
(1) 铜电车线
W=F*8.89 (kg/km) F—标称截面 mm2
(2) 铝合金电车线
W=F*r (kg/km) r—铝合金比重 g/cm3
(3) 钢铝电车线
W=W铜+W铝=F钢*r钢+F铝*r铝 (kg/km)
(参照电线电缆手册 第二册709页 表12—5)
3) 高压电缆用型线芯重量计算
(1) 空心绞合线芯直径D
D=D0+2(tz+t弓) (mm)
(2) 重量
W=(FZnZ+F弓n弓)*r*K (kg/km)
tz、t弓—Z形及弓形线厚度 mm D0 —油道直径 mm
FZ、F弓—Z形及弓形线厚度 mm nZ、n弓—Z形及弓形线根数
r —所用材料比重 g/cm3 K—线芯绞入系数
二、 绞线
1. 绞合线芯的结构计算
1) 线芯按正规绞合时总根数
表2
表3
(2)非正规绞合时,线芯外径比M的计算:
M=D/d=d[1+1/sin(1800/Z)]/d=1+1/sin(1800/Z)
(3)线芯外径:
D=M*d
Z—外层根数 d—单线直径 mm n—层数
D—线芯直径 mm M—外径比
表4
3) 复绞线外径计算:
D=M*d 其中:M—外径比 d—单丝外径 mm
复绞线外径比
表5
4) 束线芯的结构计算:
(1) 束线芯各层根数及总根数的计算
a: 中心为1根时,第n层及总根数
第一层 Z1=1 第n层 Zn=6(n-1) (n>2)
总根数 Z=3n2-3n+1
b: 中心为2—5根时,第n层及总根数
第一层 Z1(2、3、4、5根) 第n层 Zn=Z1+6(n-1)
总根数 Z=3n2-3n+nZ1
(2) 束线芯外径计算
a: 中心为1—6根时外径经比的计算可按正规绞合外径比计算
D=M束*d*K d—单线直径 mm
K为束线后外径调整系数,因为束线层数越多,其外径由于嵌入空隙而比正规排列有所减小,所以通过调整系数K予以调整。
束线外径比M束和调整系数
表6
b.中心根数无法分清时外径的计算:
D=1.05[(4Z-1)/3]1/2 *d (mm)
其中:Z—单线总根数 d—单线标称直径 mm
2.绞合线芯的重量计算
(1) 普通绞线:由相同线径的同一种材料构成
截面 F=π/4 *d2Z (mm2)
重量 W=F*r*Km (kg/km)
其中: d—单线标称直径 mm Z—单线根数;
r—所用材料比重 g/cm3 Km—平均绞入系数
(2) 组合绞线由不同材料的单线构成,不同材料的单线直径有相同的,也有不同的。
不同材料相同单线直径的截面和重量:
截面:F=F1+F2=π/4*d2Z1+π/4*d2Z2=π/4*d2(Z1+Z2) (mm2)
重量:W=W1+W2=F1*r1*K1m+F2r2*K2 m =π/4*d2(Z1*r1*K1 m +Z2*r2*K2 m) (kg/km)
不同材料不同单线直径的截面和重量:
截面:F=F1+F2=π/4*f*Z1+π/4* d22 *Z2 =π/4(d12Z1+d22Z2) (mm2)
重量:W=W1+W2=F1*r1*K1 m +F2*r2*K2 m =π/4(d12Z1r1K1 m + d22Z2r2K2 m) (kg/km)
其中:d1、d2—两种不同材料的单线标称直径 mm r1、r2—两种不同材料的比重 g/cm3
Z1、Z2—两种不同材料的单线根数 d 单线标称直径 mm
K1 m、K2 m—两种不同材料单线绞合的平均绞入系数
对于钢芯铝绞线的材料重量计算,应该采用组合绞线的计算方法。先计算出每公里各种材料的重量以后,再算出每吨产品各种材料的重量。
W=W1+W2
其中: W—钢芯铝绞线总重 kg/km W1—钢线重量 kg/km W2—铝线重量 kg/km
每吨钢芯铝绞线中钢重量为:W1ˊ=W1/W*1000 (kg/t)
每吨钢芯铝绞线中铝重量为:W2ˊ=W2/W*1000 (kg/t)
注: 对探测电缆、野外电缆用钢、铜混绞线也用此公式)
(3) 复绞线:
重量: W=W股*Z股*K复(kg/km)
其中:Z股—复绞线中股数 W股--绞制股线的重量 kg/km K复--复绞线绞入系数
(4) 束线:
重量:W=π/4*d2 Z*r*K kg/km
其中: d--单线标称直径 mm r—所用材料比重 g/cm3 K—绞入系数 查表7
Z—单线根数
2. 绞入系数K值的理论计算:
∵Mp=h/D
∴h=Mp*D
∵L=[h2+(πD)2]1/2=[(MpD)2+(πD)2] 1/2=D(Mp2+π2)1/2
∴K=L/h= D(Mp2+π2)1/2/Mp*D=[1+(π/Mp)2]1/2
其中: Mp—节距比 h—节距 D—导线直径
绞入系数查对表
表7
三、紧压圆形线芯的重量计算:
1. 单芯 W=F*r*η*K1m (kg/km) S=π/4*d2*Z*η (η=1/μ)
2. 多芯 W=F*r*N*η*K1m *K2m (kg/km)
其中:截面为25—70 mm2 η=0.95 μ=1.05
截面为95—120 mm2 η=0.97 μ=1.035
截面为150— mm2 η=0.96 μ=1.04
F—线芯面积 mm2
r—所用材料比重 g/cm3
K1m—线芯平均绞入系数
K2m—成缆时平均绞入系数
N—成缆线芯根数 μ—延伸系数
四、扇形线芯的结构和重量计算
1.扇形线芯有两芯180°、三芯120°和四芯3*100°+1*60°
线芯高度与相当圆直径的关系
表8
注:t—绝缘厚度 毫米
2.扇形线芯重量计算:
绞线 W=F*r*N*η*K1m*K2m (kg/km)
独根扇形线 W= F*r*N* K2m (kg/km)
(符号同紧压圆形线芯)
五、 通讯电缆的结构和重量:
1. 通讯是缆的绞线组及成缆直径的计算 见表9
(1)绞线组直径的计算 见表9
其中: D—绞线直径mm d--单线直径mm
Δ1—绝缘厚度mm Δ2—屏蔽层厚度 mm
(2)电缆外径D
a.纸带绝缘对绞市话电缆外径
D=M*d组 (mm)
其中:d组—对绞组直径 mm
M—外径比(查电线电缆手册、二册768页表12—37)
b.塑料绝缘对绞市话、局用及配线电缆外径
5对以下的电缆芯外径 D=2Md mm
10—100对电缆外芯 D=(4/π*S*K)1/2 mm
其中:S—所有单根绝缘线芯的总截面积 mm2 K—绞缆外径系数
绞线组直径的计算
表9
2.同轴电缆导电线芯重量计算:
(1) 内导体 W1=π/4*d12*r* Z1*K (kg/km)
(2) 外导体 W2=b*δ*r*Z1*K (kg/km)
(3) 对称四线组、信号线:
W3=π/4*d2*r*Z2*K1*K (kg/km)
其中:d1—内导体标称直径 mm d2—对称线或信号线标称直径 mm
r—所用材料比重 g/cm3 K1—星绞或对绞绞入系数 查表7
K—成缆绞入系数 查表7
Z1、Z2—一根电缆中,同轴对或对称线、信号线单线根数
- App下载
