ABAQUS非线性分析的平衡迭代过程和收敛原则 附ABAQUS非线性有限元分析与实例下载
在使用ABAQSU隐式方法进行非线性分析时,采用的是整体平衡迭代的方法。每一个增量步计算结束得出的结果只是一个无限接近解析解的结果,并不能得到精确解。因此要判断某一个增量步是否完成了计算,需要判断其结果增量是否满足某个限制,当结果增量满足限制要求时,该增量步即可收敛。要完成每一个增量步的计算,有时需要进行多个步骤的迭代才能达到收敛限值,如果一个迭代步的结果无法达到收敛限值,则增加迭代步继续计算,直到达到限值要求。具体过程做如下分析。
图1 一个增量步中的迭代过程
2、根据初始增量步大小,得到初始增量荷载P0,根据材料本构关系可以得到材料初始刚度K0。从而可以得到初始位移u0。
P0=K0u0
3、进入第一个增量步,增量步大小发生变化,此时荷载增加了△P,变为P1,利用初始刚度可以得出一个新的位置值u1。
4、在根据材料本构关系,可以得到材料产生的内力I1。
5、根据解析解,此时P1应该与I1相等。但采用迭代计算,此时R1=P1-I1。产生了一个差值R1。
6、此时,需要判断这个结果是否满足要求。根据ABAQUS默认判断准则,如果R1小于该整个时间段内作用在结构上的平均力的0.5%,则此次迭代的结果满足要求。
7、当判断了力的限值以后,还需要判断结果位移的限值。新的位移u1与初始u0有一个差值,定义为△u1=u1-u0。如果△u1小于位移增量的1%,则接受结果。
8、如果上述要求不满足任意一项,则在该增量步中进行第二次迭代。这里注意,P1是该增量步中荷载的最大值,P0是该增量步中荷载的最小值。因此无论进行多少次迭代,产生的内力都必须在这二者之间。
9、第二次迭代,首先根据K1和最大荷载P1得到一个新的位移u2。P1=K1u2。
10、根据u2和本构关系,得到新的内力I2。I2=K2u2。
11、计算出R2=P1-I2,与平均力的0.5%做比较;再计算出△u2=u2-u1,与u2-u0的1%做比较。
12、如果满足限制要求,则迭代结束,该增量步计算收敛并结束。如果不满足要求,则迭代继续。同时,迭代步不是无限制地增加,当超过16次迭代时,迭代将停止,增量步将不收敛。
