桥梁如何千年不倒?抗震设计告诉你 附城市桥梁抗震设计规范下载
1999年台湾地震中乌溪桥南下线桥墩受剪破坏。1995年日本阪神地震中阪神高整线在神户市内高架桥的倒毁,一共18根独柱桥墩被剪断,长500m左右的梁部侧向倾倒。阪神地震中西宫港大桥系杆拱主跨的东连接第一跨的引桥,由于支座抗剪承载力不足而遭到毁坏,最终导致落梁破坏。这些例子都敲打着筑桥人的神经,如何从设计上抗震?成为大家思考的难题。
桥梁如何千年不倒?抗震设计告诉你 附城市桥梁抗震设计规范下载的图1
桥梁上部结构由于受到墩台、支座等的隔离作用,在地震中直接受惯性力作用而破坏的实例较少,由于下部结构破坏而导致上部结构破坏则是桥梁结构破坏的主要形式,所以在抗震设计中桥墩比桥梁重要。并且桥墩是桥梁结构中最重要的承重构件,桥墩破坏将导致整个桥梁结构的倒塌。在地震作用下,它是压、弯、剪构件,其变形能力不如以弯曲作用为主的梁,因此要使桥梁结构具有较好的抗震性能,应该确保桥墩有足够的承载力与延性。即从桥梁整体结构的角度出发进行桥梁抗震设计,应该要求“强墩弱梁”。
桥梁如何千年不倒?抗震设计告诉你 附城市桥梁抗震设计规范下载的图2
如今人们对地震的研究还有待深入,提高结构的变形能力,增加结构延性,提高结构耗能能力对于改善结构的抗震性能有着重要的意义。结构的弯曲破坏是塑性破坏,发生弯曲破坏时,钢筋屈服形成塑性铰,从而具有塑性变形能力,构件表现出很好的延性,而且结构的塑性变形使得刚度下降,其所分担的地震作用也相应减少。当结构发生弯曲破坏时可以有效地通过变形来吸收和耗散能量。
桥梁如何千年不倒?抗震设计告诉你 附城市桥梁抗震设计规范下载的图3
而结构剪切破坏时,其破坏形态是脆性破坏或者延性很小,不能满足桥梁延性设计的要求。桥墩在地震作用下要有足够的延性,其控制截面处的抗剪承载力要大于抗弯承载力,使得在弯曲破坏之前不发生剪切破坏。即从个别受力构件的角度出发进行桥梁抗震设计应该要求受力构件“强剪弱弯”。
以往的桥梁震害中,支座破坏引起桥梁结构塌落毁灭屡见不鲜,它历来被认为是桥梁整体抗震性能上的一个薄弱环节。城市高架桥梁柱的结点,桥墩与盖梁的结点,桥墩与基础等结点也经常发生破坏。结点是保证结构整体工作的重要构件,在地震作用下结点受到水平、竖向剪力和弯矩的共同作用,受力复杂,并且一旦受损难以修复。由于结点受力复杂,目前美国的AASHTO规范,欧洲的Eurocode规范和我国的公路抗震设计规范对结点的设计和构造都没有特别的规定。在桥梁抗震设计中除了要保证桥墩、桥梁有足够的承载力和延性外,还要保证桥梁节点有足够的承载力,避免节点过早破坏。即“强节点,弱构件”。
桥梁如何千年不倒?抗震设计告诉你 附城市桥梁抗震设计规范下载的图4
综合起来,建筑结构抗震设计遵循如下原则:
强柱弱梁:要求同一结点柱端截面受弯承载力总和大于梁端受弯承载力总和;
强剪弱弯:控制截面的抗剪承载力大于抗弯承载力;
强结点弱构件:梁柱结点是保证结构整体性和关键部位,要保证结点有足够的强度和刚性,建筑结构抗震的一般原则同样适用于桥梁结构。
下载地址:城市桥梁抗震设计规范
