线束工程师:深入浅出的谈谈如何读懂整车电器原理图
散漫说,整车电气原理图可以说是整车线束系统的设计核心,即使它看起来简单,不同公司不同车型的原理图也都看起来大同小异,但确实是公司车型的一个核心机密文件。本文层层剖析,解读原理图快速看图的方法。旧文新发,以下为正文。
在开头,这篇文章主要针对初学者。 整车电器原理图识图其实一点也不难。 本文主要整理一下自己的个人经验。
1 为什么要看懂整车原理图?
在学习某个知识技能的时候,我建议大家去 遵循“Why-What-How”的一个学习模式,这虽然看起来有点功利性,但是却能够让我们对学习这件事情保持兴趣,保持专注,学习的过程种也会更加有意思,学的会更加高效, “以终为始”。
闲话少说,我们来看看为什么要看懂整车原理图?直白一点,看懂了整车原理图有什么好处?一听说有好处,相信已经加速了你的肾上腺素的分泌。
简单的说,看懂原理图有下面几点好处/事实:
  1. 看不懂原理图,就不会修车,查不出电气故障;
  2. 懂不懂原理,是我们和其他工程师最大的不同,别人不会的我们会,自己不会容易被鄙视;
  3. 整车原理图是线束系统设计的核心输出物,看都看不懂就更别谈设计借鉴了。
随便说了3条,就不在展开。
2 如何快速看懂整车原理图
线束工程师:深入浅出的谈谈如何读懂整车电器原理图的图1
2.1 两个重要概念:回路与控制
首先构建两个重要的概念,有助于在读图过程中方便自己快速理解,避免遗漏。
1. 回路 的概念。所有的电路都是由一个个回路组成,所谓回路就是电流从电源正极出来最终流进电源负极的路径过程。初学者看电气原路图的时候,从关键的用电器看起,理清用电器上游电源的路径,和下游接地的路径。一个回路一个回路来,不要贪多,否则容易搞混,理来理去理不清。
2. 控制 的概念。所有的控制都是一个输入输出的过程。如下图
线束工程师:深入浅出的谈谈如何读懂整车电器原理图的图2
明确这两点后,再去看电器原理图。 你不需要有太多的电器知识,只需要了解以上基本的逻辑,并了解一些基本的电气元件及其符号就足够了。
2.2 单元电路说明
我们先来看最简单的电路,如下图,蓄电池的负极与整车地相连,用电器的地也与整车地相连,整车地是指整车上导电的结构,如白车身。 这样就可以将整车当作一根地线,从而实现了用电器地接整车地,最后能过接通蓄电池负极。 这就是整车“负极搭铁”的概念,这种接线方式也称为“单线制”。 下面这张电路图应该是初中物理的知识,我相信大家都懂,明白这点,那看懂电路图就没问题了。
线束工程师:深入浅出的谈谈如何读懂整车电器原理图的图3
图1 最基本的回路
2.3 回路的变形与控制逻辑的变化
其他所有的回路都是上文提到的基本电路的变形,或增加开关控制,或增加继电器控制,或增加控制模块控制等等。
1.小电流用电器增加开关控制的回路
如下图所示,为了能过进行用电器功能的有效通断,增加一个开关。
线束工程师:深入浅出的谈谈如何读懂整车电器原理图的图4
图2 回路变化1
2.大电流的用电器增加继电器控制回路
受开关触点的载流量的影响,如果电路中的电流过大,开关多次开闭后会造成触电烧熔的情况,使回路失效。 因此这种回路需要增加继电器进行控制。
继电器的作用是使用小电流对大电流进行控制。 这时候的电路图可看成两个回路,即控制端回路和开关端回路。 开关端的回路的通断是控制端回路通断控制的效果。 如下图所示,回路1是继电器的开关端回路,回路2是继电器的控制端(也叫线圈端)回路。 此时开关放在继电器线圈端回路中(弱电流),当开关按下,回路接通,继电器线圈通电,产生磁性,继电器触点吸合,即继电器开关端回路接通,此时用电器开始工作。 这样就实现了小电流控制大电流的作用。
线束工程师:深入浅出的谈谈如何读懂整车电器原理图的图5
图3 回路变化2
3. 增加控制器的控制回路
很多情况下,继电器的控制端并不是使用简单的开关进行控制,很常见的是一些控制模块进行控制,如下图。
线束工程师:深入浅出的谈谈如何读懂整车电器原理图的图6
图4 回路变化3
此时,回路2要想工作,需要控制器给继电器提供一个地才行。 而控制器工作的基本条件是,它自身也要用电,因此回路3要工作。
很多时候,控制器发出某个控制指令(如上图给继电器一个地,将电位拉低)时,需要另一个条件,也就是我们开头讲到的,要想输出,应该现有输入才行。 如此就有下图的电路逻辑(举例)
线束工程师:深入浅出的谈谈如何读懂整车电器原理图的图7
图5 回路变化4
此时控制器需要传感器的信号,而传感器发出信号也有相关的电和地接通,以便形成回路。 不同类型的传感器电路逻辑图和图示可能不一样,但是整体控制逻辑是相通的。
很多的时候,控制器会接收很多信号,并且发出很多信号。 比如会有很多传感器(传感器的回路增加),会有很多继电器的控制信号(继电器控制回路不一样,然后开关端的回路自然就不一样了),然后体现在整车原理图中的时候就是一堆堆的线,给我们很杂乱的感觉,理不清,这时候静下心来,从控制器本身开始理清回路,或者从执行机构的用电器开始理清回路都可以,关键点是要一个一个来。 看着看着就会发现其实整个逻辑控制挺美妙的。
3 结语
记住开头部分提到的两个概念,理一下本文第二、三部分提到的电路回路与控制逻辑的变化,再结合一下具体的整车原理图来看,我相信你能过体会到当中的乐趣。
另外,图示中均没有把保险丝(熔断器)画进去,实际上保险丝是每个回路中必不可少的元器件,用来保护导线。
点赞 评论 收藏
