有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总十六
1. 问:问一下AEI是不是除了CNONLY,其他的加法都有可能让后截距变成近轴解?有没有办法取消掉他们的近轴解?系统后截距本来是定死的,然后AEI优化的时候自己就变成近轴解,有没有办法让AEI优化的时候不变成近轴解,定死后截距呢?
答:原本镜头没有厚度求解的话AEI也不会加厚度求解。在AEI的优化宏里设置一下BACK的评价函数再跑应该也可以。
2. 问:请问下这软件入射角vs像高的功能在哪?
答:这种绘图或数据都可以用AI指令输出,具体可以看帮助手册这一节。
3. 问:这个ZG可以控制矢高吗?请教一下怎么composite输出某个面的矢高?
答:SAG指令可以直接输出表面矢高。在优化里可以用SAG或TSAG控制。
4. 问:我想要设计一个 摄远物镜。摄远比 小于0.7, 要怎么写着代码?
答:可以用复合像差。
COMPOSITE
CD1 TOTL
CD2 FOCL
= CD1/CD2
5. 问:在优化宏里面是不是不能再改变某个玻璃的折射率了?
答:已经是真实玻璃的不能用优化宏直接改,可以用GSEARCH改。还是玻璃模型的可以在变量里加GLM,折射率和阿贝数会优化。
6. 问:通过DSEARCH,都是产生单透镜, 怎么才能产生胶合透镜呢?
答:可以手动胶合,也可以用AEI自动增加胶合元件。
问:意思是说,如果只用 DSEARCH,软件都是单透镜, 没有办法找到胶合透镜,是这样理解吗? 还是说可以通过增加语言,让软件在 DSEARCH过程中,在合适的位置 加入胶合透镜呢?
答:DSEARCH只能搜索分离透镜,因为分离的自由度高,更有利于寻找初始结构。
7. 问:在相同指标情况下,通过DSEARCH,搜索出了这个结构 ,在软件看来,这个结构是最优解。也就是在相同个指标要求的情况下,只要是5枚镜片,用其他软件,怎么优化都不会比这个结果好 ?
答:这是在当前的优化宏里的评价函数下计算出来的最优解,评价函数设置的不一样结果也不一样。
8. 问:能同时指定两种以上的正透镜材料么?
答:DSEARCH的时候不能,可以直接用玻璃模型搜或者搜完用GSEARCH替换。
9. 问:怎么才能在优化得时候,最后一个面的曲率半径维持150不变?
答:把半径设成150,然后优化变量里不选。或者把半径150写进评价函数目标里,DSEARCH可以在AANT里用RAD控制。
10. 为什么GSEARCH不能运行?
答:可以看一下GSEARCH的帮助文档,必须要有对应的优化宏才能运行。
a's's
