洁净室中颗粒物传感器的应用
洁净室,也叫无尘室或者清静室,是具备空气过滤、分配、优化、构建材料与装置的房间,是控制污染及交叉污染的基础,其中特定标准操作程序以控制空气悬浮微粒、浮游菌浓度,以达到适当的洁净度级别。洁净室的主要作用是对物料进行控制,产品接触的空气包含温度、湿度、使制品具有良好的生产、储存空间。
洁净室的发展与现代工业、尖端技术密切联系在一起。由于精密机械工业(如陀螺仪、微型轴承等加工)、半导体工业(如大规模集成电路生产)等对环境的要求,促进了洁净室技术的发展。国内曾统计过,在无洁净级别的要求的环境下生产MOS电路管芯的合格率仅10%~15%,64为储存器仅2%。目前在精密机械、半导体、宇航、原子能,医药等工业中应用洁净室已相当普遍。但各行业对洁净室的洁净程度要求是不一致的。
1、半导体、集成电路生产的洁净室要求
半导体材料提纯作为发展半导体器件的重要基础。由于大规模和超大规模集成电路的工艺要求,为得到高纯度的硅材料,原料和中间媒介的高纯度和高精度恒温恒湿生产环境的洁净度成为影响产品质量的一个突出问题。
集成电路芯片的成品率与芯片的缺陷密度有关,而芯片的缺陷密度与空气中粒子个数有关。因此,集成电路的高速发展,不仅对空气中控制粒子的尺寸有极高的要求,而且也需进一步控制粒子束;同时,对于超大规模集成电路生产环境中无尘车间的化学污染控制也有相关的要求。
2、精密机械和精细化工产品生产的洁净室要求
随着科学技术的发展,许多工业产品的生产加工对生产环境的无尘车间中很尘浓度提出极高的要求,这就需要其生产环境中具有一定的空气洁净等级和控制生产过程所需各类相关物质的供应质量。例如,在胶片生产中,胶片若受到了尘埃的污染,将会发生乳剂氧化,活性减弱,PH值变化等,从而影响胶片的感光性能。
3、医药产品生产的洁净室无尘车间要求
药品是用于预防、治疗疾病和恢复、调整机体功能的特殊商品,它的质量直接关系到人的健康和安危。如果一些药品在制造过程中受到微生物、尘粒等污染或交叉污染,可能会产生预料不到的疾病和危害。
洁净室等级标准通常是根据悬浮颗粒物浓度的唯一指标划分其等级标准。而颗粒物传感器是一种用于测量洁净室中单位体积内尘埃粒子的数量和粒径分布的仪器。它具有测试速度快、动态分布宽度、没有人为影响等优点,是用于喷漆、环保产品等生产企业和科研部门的主要监测仪器。
在精密机械生产车间,对车间清洁度要求是非常高的。颗粒物传感器是几乎每个精密电子车间必不可少的设备。如果在我们的车间中有这样一种监测颗粒浓度的仪器,那么我们在办公室时就可以轻松了解车间中尘埃情况,实现产品的智能体验。
例如,当我们检测到车间颗粒物浓度过高时,可以及时通知相关车间负责人,采取必要措施将颗粒物浓度降低到安全标准以下,非常有利为产品的安全生产,为用户提供可靠、优质的产品。工采网代理的英国alphasense 颗粒物检测器 PM2.5传感器 灰尘传感器OPC-R2是继OPC-R1之后alphasense推出的一款小尺寸的颗粒物检测器,可以检测到PM1、PM2.5、PM10。设备流速比OPC-N2和OPC-N3高、功耗更低,是一款性价比极高的产品。英国Alphasense PM2.5传感器/大气粒子监测器 OPC-N3是OPC-N2的升级产品,外观尺寸与OPC-N2一样,量程范围达到0.38-40um,能测量到高达 2,000 μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器;可应用于重度污染环境的监测;另外日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
