TrueGrid 功能强大的专业网格划分软件 附TrueGrid学习指南下载
   世界著名、专业通用的网格划分前处理软件,支持大部分有限元分析(FEA)及计算流体动力学(CFD)软件
全交互式﹑批处理﹑宏和关键字操作;可快速地建立复杂几何物体的网格;
支持一般CAD/CAM 所输出的几何形状如: AutoCAD﹑Pro/Engineer﹑I-Deas﹑Ansys等;
与有限元分析(FEA)软件如Ansys﹑Abaqus﹑Adina、Sysnoise、Ls-Dyna﹑Autodyn﹑Marc﹑Nastran和流体动力学分析(CFD)软件如Fluent﹑AutoReagas﹑CFX﹑CFdesign、Star-CD、Phoenics、NUMECA、Tascflow等具有接口。
      TrueGrid 功能的强大其中一部分原因是:它可以使设计者直接进行多块结构网格划分。左侧球体优质的网格划分是因为在一个结构上使用了七个很小的小块,七个小块的框架见右图。在这个球体的网格划分中共使用了7000个六面体单元,而使用TrueGrid 软件进行交互式划分此网格模型需要使用不超过一分钟的时间,只需六步操作。相对这个网格划分的时间,如果使用其它工具的话可能还需要进一步的细化操作。TrueGrid 是一个习惯于将几何结构细化为一个个小方格,然后划分成六面体块体单元或四面体壳体单元的计算软件。划分的结果,即网格或者栅格,可以用来导入到现在通常的FEA和CFD分析软件中进行结构行为、流体行为或其它复杂物理体系的模拟。TrueGrid 使得设计者从复杂几何模型网格划分的繁重工作中解脱出来,在保证获得优质网格质量的同时,极大地减少了时间消耗。
TrueGrid ®是一款功能强大的专业网格生成前处理软件。它能迅速的生成优化的、高质量的多块结构网格模型,并能支持30余款目前最流行的分析软件。作为一款功能强大的通用网格生成前处理软件,TrueGrid具有以下优点:
1.能大大节省您的宝贵时间;
工程师和科学家通常使用昂贵的三位计算机有限元模拟技术,现在可以用更低的成本完成啦。许多人估计在计算机模拟中,创建网格就占用了成本的80%。位于加利福尼亚州Livermore的XYZ科学应用软件中心里,一个由博士、数学家和工程师组成的团队利用TrueGrid®软件仅花费数天时间便完成了使用其它网格生成软件通常需要花费数月时间的项目。
TrueGrid 功能强大的专业网格划分软件 附TrueGrid学习指南下载的图1
2.可快捷方便的生成高质量的六面体和四面体网格单元;
TrueGrid® 软件习惯于将几何模型划分为六面体单元和四面体壳体单元。划分的结果,即网格或格栏可以导入到现在的FEA和CFD分析软件,模拟结构行为、流体行为和其它复杂的物理系统。TrueGrid® 让用户从复杂繁重的建模工作中解脱出来,在保证高质量的同时,大大减少了花费的时间。
3.高效的投影处理方式;
TrueGrid®的投影方法(基于投影几何学)免去了用户指定结构体积详细信息的需要,而这往往是其它CAD导向网格生成器所必需的。这种精确的投影方法能够处理复杂的几何结构—建立涡轮、喷气发动机、泵、机翼、传动器甚至人体结构的模型。表面和曲线可以有无限制的任意曲率,用户只需选取表面,TrueGrid会完成其余的工作。节点会自动地分布在表面上,而边界上的节点会自动置于这些表面的交界面上。节点的分布会通过插值和光滑过渡等方法进行控制。
   TrueGrid 功能强大的专业网格划分软件 附TrueGrid学习指南下载的图2
4.通过TrueGrid多块结构方式产生高质量的网格划分;
TrueGrid® 支持高结构化的,多块网格划分,以此可产生高质量的网格。在各个行、列和层上,每一个块都可以由三维六面体、二维四边形、以及一维线性或二次方单元组成。在建立多块体结构化网格上,TrueGrid有很大的灵活适应性以确保可以处理最复杂的几何结构。
5.方便与其他系统整合;
现代化的设计可以通过计算机辅助设计(CAD)或者固体模型器来完成。TrueGrid®使用IGES标准界面导入几何模型并将设计转化为仿真软件所需的数字化模型。由于投影方法的优越性,因此没有“清除”模型的必要!(清除仅在运行基于几何模型网格划分器的时候需要使用)  。TrueGrid也有许多种表面和曲线的几何窗口、函数、任意数据等。此外,范围和原始数据、约束和载荷都可以嵌入到模型中。然后,TrueGrid®用户可以选择适当的模型数据,便于进行三维模拟。
6.友好的用户界面、条理清晰的菜单,可接受任何分析任务;
TrueGrid®拥有一个最新的图形用户界面,可以只通过点击鼠标完成操作。图形界面充分利用色彩来建立几何模型和网格模型。
7.用户的自定义方式。
下载地址:TrueGrid学习指南
点赞 评论 收藏 1
