什么是无功补偿,无功补偿的意义
在我们的日常生活中,电力是不可或缺的一部分。随着生活水平的不断提高,我们的用电需求也越来越大。在电力系统中,电力用户需要电力系统供给大量无功功率。无功功率会致使电网功率因数下降,增大电能损耗。因此,在电力用户中,提高功率因数,减少无功电力消耗,对节能降耗具有十分重要的意义。
什么是无功补偿
无功补偿是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。
了解无功补偿,首先要了解几个概念,“有功功率”与“无功功率”与“功率因数”。
1.有功功率
直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率。
2.无功功率
无功功率,许多用电设备均是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。而为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。无功不做任何功,但会占用输变电设备的容量,降低设备利用率。
简而言之,有功功率,就是设备消耗了的,转化为其他能量的功率。无功功率,是维持设备运转,但是并不消耗的能量。无功功率存在于电网与设备之间,是电网和设备不可缺少的能量部分。
3.功率因数
功率因数:是用来衡量用电设备(如:电网的变压器、传输线路等)的用电效率的数据。功率因数=有功功率/视在功率。cosφ=P/[(P2+Q2)^(1/2)],当Q越接近于0时,功率因数越大。
功率因数是反映电能中无功电能和有功电能比例关系的指标。这个指标数值越接近1,意味着电网系统中流动的无功功率越趋近于0,可以降低系统无功功率引起的电能损耗,同时用户侧也能避免因功率因素过低而招致供电局的无功罚款。
无功补偿的意义
在现有的企业用电大环境下,提升功率因数,减少无功消耗,会给电网及用电企业带来诸多效益。
对于电网,提高功率因数:
什么是无功补偿,无功补偿的意义的图1
1、提高输变电设备的利用率;
2、降低电压损失,提高末端电压水平;
3、降低线路损耗。
4、降低能源浪费
对于用电企业,提高功率因数:
什么是无功补偿,无功补偿的意义的图2
1、减少基本电费;
2、避免罚款,甚至获得奖励;
3、减少因无功带来的设备损失和维修;
4、增加设备容量利用率,节约设备投资成本。
不仅如此,功率因数是否达标直接决定了企业当月电费账单。如果功率因数不达标,则供电局会进行罚款;功率因数超过考核指标,供电局会对电费有对应的奖励。
我国电力系统关于用户侧无功功率因数要求政策如下:
能源电[1988]18号 ,电力系统电压和无功电力管理条例:
高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户功率因数为0.90及以上,其他100kVA(kW)及以上电力用户和大、中型电力排灌站功率因数为0.85及以上,农业用电功率因数为0.80及以上。凡功率因数未达到上述规定的新用户,供电局可拒绝接电或加收力率调整费。
点赞 评论 收藏
