Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载
模型了解:
本案例所用模型如下:
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图1
图1 模型认识
其中,1为压块,结构刚材料,2为橡胶超弹性材料。
有限元分析流程分为3大步、3小步,如下图所示。
今天将以这种方式介绍使用workbench实现齿轮啮合的分析流程。
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图2
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图3
一、前处理
1.1 几何模型的构建
本案例中的几何模型较为简单,因此直接在abaqus中创建。
本例使用平面应力应变单元模拟实体的压缩过程,将Module切换到Part模块,单击create part创建压块部件,部件类型选择2D planar、Deformable、Shell,进入草图环境,绘制压块图形如图1,绘制完成后单击done完成压块的创建。继续单击create part创建橡胶部件,部件类型也为2D planar、Deformable、Shell,进入草图环境,绘制橡胶图形如图1所示,绘制完成后单击done退出橡胶的创建。
1.2 材料参数的定义
1.2.1 材料本构
将Module切换到property模块。单击create material创建材料,压块使用结构刚材料,密度设置7850kg/m³,杨氏模量为2.1e11Pa,泊松比为0.3。
橡胶使用超弹性材料,使用Mooney-Rivlin本构模型。
1.2.2 截面定义
Abaqus赋予模型材料需要先定义截面属性,单击create section为压块以及橡胶各创建一个截面属性,类型为solid,Homogeneous,单击continue,在弹出的对话框中勾选,Plane stress/strain thickness,并为其指派厚度,如图3所示
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图4
图3 截面属性创建
1.2.3 截面指派
当两个部件的截面创建完成后,便可以为其指派相应的截面属性。
1.3 网格系统的构建
1.3.1 网格划分
将Module切换到Mesh模块。通过合理控制网格大小,得到如图所示的网格
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图5
图4 网格系统模型
1.3.2 单元类型设定
对于本例,单元类型可以使用默认的单元类型。
1.3.3 装配
将Module切换到Assembly模块,进入装配环境,按照图1所示位置关系进行装配。
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图6
二、求解
2.1 求解器的设定
将Module切换到Step模块。单击Create step创建分析步,分析步类型为Static,General,注意,此案例需要打开Nlgeom,即需要考虑非线性的影响。
2.2 连接关系的构建
将Module切换到Interaction模块。本例的连接关系仅涉及压块以及橡胶之间的接触。首先,单击Create Interaction Property,类型为contact,在弹出的对话框中,通过Mechanical->Tangential Behavior定义切向行为,Friction formulation选择Penalty,摩擦系数设置为0.2;继续通过Mechanical->Normal Behavior定义法向行为,法向行为保持默认的硬接触,单击OK完成接触属性的定义。
单击create interaction创建接触,类型为Surface-to-surface contact(Standard),选择压块的下表面作为主面,橡胶的外圆弧作为从面,在弹出的对话框中保持默认,如图5所示
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图7
图5 接触定义
2.3 边界条件的设定
2.3.1 位移边界条件
将Module切换到Load模块。本例固定橡胶圈的下表面,单击Create Boundary Condition,类型选择displacement/Rotation,对象选择橡胶圈的水平线,并约束其所有自由度,如图6所示
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图8
图6 橡胶约束
2.3.2 载荷边界条件
本例通过位移进行加载
单击Create Boundary Condition,类型选择displacement/Rotation,对象选择压块上方水平线,通过幅值曲线的方式为其进行加载,如图7所示
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图9
图7 压块位移载荷
至此,前处理以及求解已设定完成,将Module切换到Job模块,创建作业并提交求解。
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图10
三、后处理
1、位移云图
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图11
图8 位移云图
2、应力云图
Abaqus超弹性材料分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载的图12
图9 接触定义
下载地址:Abaqus 分析用户手册材料卷
点赞 评论 收藏 3
