Workbench之十 创建,打开和导入项目和文件
启动Workbench,或在Workbench中打开一个项目时,Project标签就打开了;它是主工作空间,可创建仿真。
类似于所有的标签,Project标签由不同页面组成,可根据想要的信息进行配置。默认情况下,Project标签包括“工具箱”(Toolbox)页面和“项目图”(Project Schematic)页面。
Workbench之十 创建,打开和导入项目和文件的图1
可立即开始在项目图中添加系统,或者创建,打开,导入一个项目。
相关主题:
创建新项目
打开已有项目或文件
导入文件
导入既有数据库
1. 创建新项目
Workbench打开时,显示空白项目图,可在其内加入系统。若需要打开新的空白项目图,可创建新项目。
创建新项目的方法:
1) 从菜单栏,选择File>New
如果已在项目图内添加系统,显示如下信息:
“项目已更改,需要保存吗?”
2) 在打开新项目之前保存已修改的项目
%2. 从对话框选择“Yes”
%2. 为项目输入名称
%2. 浏览至想要的位置
%2. 点击保存
若不想保存项目,点击No。
2. 打开已有项目或文件
可打开以前保存的项目或文件,以继续工作。
在Windows系统,可双击打开.wbpz压缩文件。
如果通过操作系统而不是Workbench界面删除了项目文件,在试图打开项目时可见警告信息,列出丢失文件,改正措施取决于丢失文件的类型:
对于以编程方式集成于Workbench的文件,如数据库文件,几何文件,工程数据文件,应用程序生成的文件等等,打开Files页面,使用快捷菜单”repair a file”(修理文件)或从项目文件列表“permanently remove it”(永久移除)如果不再需要。修理文件应谨慎操作,可能导致使用与原始不同的文件。丢失或错误的文件对项目的稳定性和使用性,可导致不期望的后果。
对于非编程方式集成与Workbench的文件,如用户提供的输入文件,设计点文件等等,可通过文件系统替换后,重新打开项目。这些文件不是项目必须文件,这种情况下,可安全地忽略警告信息。
打开已有项目:
1) 菜单栏选择File>Open
2) 可选项,从文件过滤器列表中选择文件类型:
Workbench Files (*.wbpj, *.wbpz, *.wbjn)
Project Files (*.wbpj)
Archive Files (*.wbpz)
Journal Files (*.wbjn)
Python Script Files (*.py)
All Files (*.*)
3) 浏览至文件所在位置
4) 选择文件
5) 点击Open
6) 如果打开一个档案文件(*.wbpz),选择抽取文件的保存位置,点击Save
3. 导入文件
在Workbench项目工作中,可能需要导入文件,如输入文件,已有网格和几何文件。
编辑导入的文件时,Workbench在项目工作目录内保存该文件的拷贝,而不是覆盖原始文件,确保原始文件不会被改写。
可在当前项目中导入项目档案,添加数据。导入项目的系统添加在项目图中,包含所有数据,保留系统间的链接,但不会与当前项目的系统产生链接。
不能导入包含Ansoft系统的旧项目档案。为了导入旧项目,需在新版中重新归档该项目。
导入文件:
1) 选择File>Import,在项目标签中也有导入选项。
2) 可选,在文件过滤器列表中选择期望的类型,文件类型包括:
Workbench Project Archive Files (*.wbpz)
Workbench R10/11 Project (*.wbdb)
Importable Mechanical File (*.dsdb, *.mechdat)
Fluent Mesh File (*.msh)
Importable Mesh File (*.cmdb, *.meshdat)
Engineering Data File (*.xml, *.engd)
Geometry File (*.sat, *.sab, *.ant, *pmdb, *.agdb, *.model, *.exp, *.session, *.div, *CATPart, *CATProduct, *.3dxml, *.ipt, *.iam, *.jt)
FEModeler Database (*.fedb)
Mechanical APDL CDB (*.cdb)
ICEM CFD Mesh File (*.uns)
Fluent Case File (*.cas)
NASTRAN Bulk Data File (*.bdf)
NASTRAN File (*.nas)
NASTRAN Data File (*.dat)
ABAQUS Input (*.inp)
LS-DYNA Input File (*.k and *.key)
Ansys Amco File (*.acmo)
ICEM CFD Project (*.prj)
BladeGen File (*.bgd)
AQWAWB Database (*.aqdb)
AUTODYN Save File (*.ad)
CFX-Pre-Case File (*.cfx)
CFX-Solver Input File (*.def, *.mdef)
CFX-Solver Results File (*.res, *.bak, *.mres, *.trn)
3) 浏览至文件位置
4) 选择要导入的文件
5) 点击Open
导入当前设计点的所有数据;档案中已更新的系统,导入后状态不变,包含产生的任何结果;档案中的用户文件添加在当前项目内,若与已有文件冲突则重命名。
导入项目中的参数添加至参数集。导入项目中的设计点,加入设计点列表,在当前项目内使用现有参数值。导入项目内保持的设计点计算文件,不会添加进新项目。导入的档案项目包含DX系统,该DX系统也不会导入。
(2条)
感谢分享
感谢分享
点赞 3 评论 2 收藏 2
