阀门的选用...
一、阀门选用原则
1)供水管管径小于等于DN50时,宜采用截止阀,管径大于DN50时采用闸阀、蝶阀。
2)管道系统需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。
3)水泵吸吸入管宜采用闸阀或蝶阀,以减少管道阻力。
5)经常启闭的管段上,宜采用截止阀。
6)安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。
二、阀门特点
1、闸阀
闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。
闸阀不能用作调节流量阀门。
2、蝶阀
蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。
3、球阀
球阀是利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的阀门。
球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
4、截止阀
截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。
根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。
由于截止阀的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,适合于对流量的调节和切断。
给水、供暖支管上一般采用截止阀。
5、减压阀
减压阀是通过调节功能,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。
减压阀是通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。
依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
6、止回阀
止回阀是指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。
止回阀属自动阀类,又称逆止阀、单向阀、回流阀或隔离阀。
止回阀阀瓣运动方式分为升降式和旋启式。
升降式止回阀与截止阀结构类似,仅缺少带动阀瓣的阀杆;介质从进口端(下侧)流入,从出口端(上侧)流出;当进口压力大于阀瓣重量及其流动阻力之和时,阀门被开启;反之,介质倒流时阀门则关闭。
旋启式止回阀有一个斜置并能绕轴旋转的阀瓣,工作原理与升降式止回阀相似。
止回阀与截止阀组合使用,可起到安全隔离的作用。
7、旋塞阀
旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀,通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门。
旋塞阀阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。
在圆柱形阀塞中,通道一般成矩形;而在锥形阀塞中,通道成梯形。
旋塞阀结构变得轻巧,适于作为切断和接通介质以及分流适用。
8、安全阀
安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。
安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
注安全阀必须经过压力试验才能使用。
9、蒸汽疏水阀
蒸汽疏水阀(简称疏水阀)的作用是自动排除加热设备或蒸汽管道中的蒸汽凝结水及空气等不凝气体,且不漏出蒸汽。
由于疏水阀具有阻汽排水的作用,可使蒸汽加热设备均匀给热,充分利用蒸汽潜热防止蒸汽管道中发生水锤。
阀门的选用...的图1
阀门的选用...的图2
