CV阀门介绍和阀门技术解密
Copes-Vulcan公司(简称CV阀门)是国际著名的调节阀专业生产制造厂商。在其将近一个世纪的发展过程中,C-V公司为全世界各地的能源、轻工、造纸及石油化工企业提供了众多成熟的产品。
C-V公司以生产中低压、高温高压、耐腐蚀的调节阀著称。自从八十年代中期进入中国市场后,以其长期丰富的运行经验和完备的售后服务,已为国内的八十多家火电和核电厂所采用。
C-V现隶属SPX流体集团。
Cascade 隔板节流型阀芯
CV阀门介绍和阀门技术解密的图1
  • 锥型阀塞上的凹凸槽相当于多级节流板,使流体压降分多级进行,配合锥形的流道及阀座可产生高达200:1的调节比,非常适用于微量控制狭长的密封面使阀门关闭更严密。
  • 应用场合:减温水;压差较高及汽蚀场合
GAD Trim (GAD阀芯)
CV阀门介绍和阀门技术解密的图2
  • 适用于大流量、大压差的给水控制和给水启动控制。
  • 细分为三种:双阀座型、平衡单座型级联阀塞型和单级Hush,适用于不同的工况。
Port Throttle Single Seat 窗式节流单阀座
CV阀门介绍和阀门技术解密的图3
  • 该阀芯为笼套导向型阀芯,通过阀塞的上下运动来改变阀窗的流通面积来实现液体流量和压力的调节。可以通过改变阀窗的数量来满足不同的工况要求。
  • 分为平衡型和不平衡型两种。根据流体温度的不同,平衡型又可细分为普通型和高温型两种。
Port Throttle Tandem Trim 窗式节流双阀芯
CV阀门介绍和阀门技术解密的图4
  • 主阀塞与导向阀塞以级联方式工作,这样只需要较小的执行机构就可紧密关断,可以满足较大的调节比 。
  • 应用于大压降、关闭严密的地方
  • 蒸汽系统
Single Stage Hush 单级降压
CV阀门介绍和阀门技术解密的图5
  • 减少噪音, 闪蒸, 汽蚀
  • 可调比 35-100:1
  • 线性
Hush 多级降压
CV阀门介绍和阀门技术解密的图6
  • 将单股高能量流体分散成多股小能量的流体,降速降噪,通过孔径错位实现逐级降压,消除汽蚀。末级套筒使流体沿切线方向离开,不直接面对阀体,减少对阀体的冲刷。
  • 宏观角度: 将单股高能量流体分散成多股小能量的流体,降速减压;
  • 圆柱型套筒且孔径错位重叠的多级结构分别承担总压降;
  • 计算相邻两级的孔径错位重叠面积,来控制每一级的压降,不让气蚀出现
  • 套筒的级数,套筒的节流孔数,错位面积严格按照工况设计;
  • 流道按一定规律呈螺旋上升排列,在任一个截面上均有流量,具有光滑的流动特性。工况变化时可以使给水泵“无级变速”,有利于给水泵的正常稳定工作;
  • 每层套筒的节流孔的数量,直径严格按照工况设计;
CV阀门介绍和阀门技术解密的图7
双阀塞双阀座多级Hush降压
CV阀门介绍和阀门技术解密的图8
  • 给水泵再循环
  • 除了具备Hush阀芯的优点外,通过金属密封(内阀塞和金属阀座)实现节流,软密封(外阀塞和软阀座)实现零泄漏,且内外阀塞联动保证软阀座不被冲刷,保证长期的关闭效果。
Raven 迷宫式
CV阀门介绍和阀门技术解密的图9
  • 堆叠盘设计, Raven阀芯
  • 1975年问世
  • 同心多级Hush套筒设计
  • 双入口设计、各个通道之间相互连通,进入阀芯的杂质不会堵塞主流道。
  • 加工公差很小,使得计算压降和实际压降基本吻合。
CV阀门介绍和阀门技术解密的图10
---END---
点赞 评论 收藏 2
