耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!
产品:耳机夹
材料:PC
穴数:1X1
产品特点:形状简单,结构复杂尽量减少夹线。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图1
1. 首先进行斜率分析,从下图可以看出此模具有4个倒扣。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图2
2. 从下图可以看出这套模具还有3个倒扣,合起来一共是共7个倒扣。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图3
3. 通过厚度分析,可以得了产品基本壁厚为2.3mm。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图4
4. 确立出倒扣1与倒扣6处做两个小滑块(滑块1与滑块2)。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图5
5. 倒扣2与倒扣5处是处在产品内部,所以只能做成内滑块,模架加承板,二次顶出。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图6
6. 倒扣4与倒扣7确定用滑块5与滑块6出模。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图7
7. 滑块7处是没有倒扣的,做成滑块是为了满足减少夹线的需求。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图8
8. 倒扣3处采用斜顶方式出模,由于四周都是滑块,所以包夹力小,顶出就由这支斜顶承担。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图9
整体再来看一下这套模,得出结论如下:这是一个很简单的产品,但结构并不简单,总共采用了7个滑块,一支斜顶。
耳机夹模具看似形状简单,其实结构挺复杂!的图10
点赞 评论 收藏
