Fluent的DPM模型中5种颗粒类型,你懂选择吗 附FLUENT-DPM下载
当你设置好DPM模型的初始条件后,你需要指定颗粒的类型。依据手上仿真的工况,参考下面Fluent提供的5种颗粒类型,从而选择合适你需要的颗粒类型。
在DPM模型中,提供了5种仿真类型。并不是所有颗粒类型都能选用的,有些颗粒类型需要配合其他模型一起打开才能选到的。
从上面DPM面板中看到,提供了下面5种颗粒类型:Massless, Inert, Droplet, Combusting和 Multicomponent。
1. Massless
Massless(无质量颗粒),一种离散元素,在连续流体中跟随流动。由于它没有质量,所以它和物理属性没有关联,同样,也不受力。但是,可以分配一种用户定义定律(User-Defined Law)给它。
可选性:在Fluent任何模型中,惯性颗粒总是可选的。
2. Inert
Inert(惯性颗粒),一种离散相类型,例如颗粒、液滴或气泡,服从力平衡,以及受到加热/冷却影响(由定律1确定)。
可选性:在FLUENT任何模型中,惯性颗粒总是可选的。
3. Droplet
Droplet(液滴颗粒),是一种存在于连续相气流中的液体颗粒。它服从力的平衡并受到加热/冷却的影响(由定律1 确定)。此外,他还由定律2 和3 确定自身的蒸发与沸腾。
可选性:只有传热选项被激活并且至少两种化学组份在计算中是被激活的,或者已经选择了非预混燃烧或部分预混燃烧模型,液滴类型才是可选的。当选择了液滴类型之后,用户应该使用理想气体定律来定义气相密度。
4. Combusting
Combusting(燃烧颗粒),是一种固体颗粒,它遵从力平衡通过由定律1 所确定的加热冷却过程、由定律4 所确定的挥发份析出过程以及由定律5 所确定的异相表面反应机制。最后,当颗粒的挥发份完全析出之后,非挥发份的运动、变化由定律6 所确定。在Set Injection Properties panel面板中选定Wet Combustion 选项,用户可以在燃烧颗粒中包含有可蒸发物质。这样,颗粒的可蒸发物质可在挥发份开始析出之前,经历由定律2、3 所确定的蒸发与沸腾过程。
可选性:只有在模型中包含有热量的转移过程并且至少声明三种以上的化学组分或者使用了非预混燃烧模型,燃烧类型颗粒才是可选的。选定燃烧类型颗粒之后,用户不需使用理想气体定律来定义气相密度。
5. Multicomponent
Multicomponent(多组分颗粒),是一种包含多种组分的混合型液滴颗粒。所有组分的守恒方程,能量方程和多组分颗粒表面的蒸汽-液态平衡方程组成了所有系统方程。在这系统中,定律7(多组分定律)适用。
可选性:包含多种化学组分可选,当选用多组分颗粒,用户需在定义材料属性密度时应用体积加权平均(volume weighted mixing law)定义密度。
下载地址:FLUENT-DPM
