Abaqus的响应谱分析 附Abaqus频响分析完整过程下载
2022年5月18日 浏览:2307 评论:1 收藏:3
反应在特定的激励作用下的单自由度系统的最大响应(最大振幅、速度、加速度或者其它的量)随自然频率(或者自然周期)变化的曲线,称为响应谱 (response spectrum)。因为所绘的是最大响应对固有频率的关系曲线,所以响应谱提供了所有可能的单自由度系统的最大响应。
一旦得到了对应于某一特定激励的响应谱,只需要知道系统的固有频率就可以求出它的最大响应。
无阻尼单自由度系统的运动微分方程为:
其中,ω 是圆频率。该方程的解由通解xc(t ) 和特解xp(t ) 两部分组成,即:
将x(t ) 代入微分方程可得
其中,A 和B 为常数,ωn 是系统的固有频率:
将以下初始条件代入上式,
即可确定常数A和B
因此,x(t ) 可表达为
此即为单自由度系统无阻尼强迫振动的精确解。从此解答中求得最大值,即为在特定固有频率和载荷谱下的响应谱。
在ABAQUS中,响应谱分析是分为两步完成的,第一步需要设置一个频率提取分析步,提取结构的前几阶固有频率;在第二个分析步中设置响应谱分析。
值得注意的是,谱分析的激励是在step中加载的,不需要在load中进行设置。
下载地址:Abaqus频响分析完整过程
点赞 1 评论 1 收藏 3
